Ergebnis 131 bis 139 von 139
Thema: Distanz-Phobie
14.02.2016, 15:55 #131
20.02.2016, 16:45 #132
AW: Distanz-Phobie
Nachschau
Nachdem ich mir ja die alten Teile aufbewahrt und etwas gereinigt habe, schaue ich mir gerade alle Teile nochmals sorgsam an. Es war doch genau der richtige Zeitpunkt, dass das Getriebe gemacht wurde. Das Hauptlager liess sich nach dem entölen nicht mehr 100% leicht drehen, sondern hat immer mal wieder einen rauen Lauf.
Nach längerem Suchen die Schadstelle auch gefunden:
Womit die Mehrheit des Forums mal wieder Recht behielt: Ein Lagerwechsel bei höheren KM-Ständen ist sehr ratsam.
Ich muss mir mal ein vernüftiges Makro kaufen ...
20.02.2016, 19:48 #133
20.02.2016, 19:50 #134
AW: Distanz-Phobie
Typischer Standschaden
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
21.02.2016, 12:02 #135
21.02.2016, 16:28 #136
02.04.2016, 17:34 #137
AW: Distanz-Phobie
Update 02.04.2016
Heute war der Tag der Wahrheit, Kiste aus der Garage geholt, noch die Hähne getauscht, Sprit in den Tank und draufgesessen. Zündschlüssel rum, Choke rein und auf's Knöpken gedrückt: Sprang sofort an (für die Statistik: Batterie im November stillgelegt und nix dran gemacht, KL aus 2011). Eine kurze Runde um die Ortschaft gedreht. Patrick hat Recht, es schaltet sich mit dem Lager statt der Kunststoffrolle deutlich knackiger.
Und mein wunderbar zu schaltendes Getriebe lässt sich scheinbar noch besser schalten. Der große Test erfolgt noch.
Bin sehr zufrieden mit der Winteraktion. Noch HU drauf und es kann losgehen.
02.04.2016, 17:44 #138
- 12.03.2011
- 28259 HB
AW: Distanz-Phobie
Glückwunsch
Dann hast Du ja alles richtig gemacht+dazu noch ein besser schaltbares Getriebe bekommen.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
14.04.2016, 08:15 #139
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
