Ergebnis 1 bis 10 von 39
06.01.2016, 23:39 #1
RS-Köpfe mit 38er Krümmern - geht das?
Werte Spezialisten,
mir ist ein RS-Motor mit 40er Krümmern angeboten worden, den ich mir gern als Back-Up ins Regal stellen würde. Doch dann kam mir, dass meine GSsen 38er Krümmer haben. Andere Krümmer sind keine Option, da SR Racing bzw 7rock montiert sind. Bleibt die Frage, ob sich die 38er Krümmer strömungstechnisch sinnvoll mit den 40er Aufnahmen in den Köpfen vermählen lassen. Weder SuFu noch DB wussten da Rat?!
Vielen Dank!
Pitt
07.01.2016, 00:17 #2
AW: RS-Köpfe mit 38er Krümmern - geht das?
Hülsen könnten an der Stelle problematisch sein.
Ich kenne die Lösung, dass man das Anschlußstück abschneidet und durch ein Stück angeschweißtes 40er Rohr ersetzt.Gruß
07.01.2016, 01:22 #3
- 04.11.2012
07.01.2016, 01:35 #4
Das Problem beim Hülsen ist auch kein Leistungsverlust, sondern der sich u.U. einstellende Klapperatismus...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.01.2016, 01:39 #5
- 04.11.2012
07.01.2016, 09:18 #6
hab zur Zeit auch Köpfe mit 40er Bohrung und 38mm Krümmern drauf.
Hab mir aus passendem VA-Rohr Hülsen abgeschnitten und drüber gesteckt.
Klappt bestens, auch ohne Klapperei oder sonst was.
Ralf
07.01.2016, 09:21 #7
Hallo Pit,
kein Problem, habe ich bei mir auch drin. Kein Geklapper, nichts.
Länge der Hülsen ist 35 mm ???.
Möglicherweise mit Schmirgel den Auslass sauber machen von Rückständen.
Viel Erfolg
Friedel
07.01.2016, 11:35 #8
Vielen Dank die Herren! Krümmer abschneiden und 40er Endstücke aufschweißen, ist logischerweise keine Lösung, weil diedann ja nicht mehr in den Hauptmotor passen. Ein paar Hülsen zu basteln, ist hingegen keine Raketenphysik. Prima, dann bleib ich da mal am Ball...
Pitt
07.01.2016, 12:22 #9
Geändert von kosi (07.01.2016 um 12:29 Uhr)
07.01.2016, 13:09 #10
Raus kommt der "Scheiß" schon irgendwie
Da sind eher thermische Probleme bei unseren 2-Ventilern auslassseitig die Sache, im Auslasskanal sind beim Ausströmen kleine Kanten nicht so dramatisch.
Für die leistungsrelevanten Resonanzeffekte der Abgassäule kannst du die Strömungsgüte im Kanalbereich ebenfalls geflissentlich ignorieren - da ist eher interessant, wie die anderen 95% Krümmer und Topf aussehen´.
Edit:
Wenn du es ganz richtig machen willst, kannst du die Kante am Krümmer ja mit annährend 60° brechen. Kokt aber eh zu.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
Gunsons Gastester Frage
01.05.2024, 14:39 in Diverses
