Ergebnis 21 bis 27 von 27
25.01.2016, 09:59 #21
AW: Zündschloss in Rundluftfilterkasten verlegen
da ich ja eine R80 habe und das Originalschloß nicht einfach irgendwo eingebaut werden kann, da es diese Knickvariante aus dem Plastikteil ist, gibt es hier noch eine nicht ganz kostengünstige Variante, die es erlaubt das Schloß zu behalten....
http://www.morpedo-shop.de/epages/64...Products/13008
nicht ganz zum Thema, doch eine Alternative für die, die nur einen Schlüssel bevorzugen
Gruß aus Köln
Dirk
25.01.2016, 10:05 #22
Guten Morgen Dirk,
so ein Teil habe ich aus schwarzem Kunststoff exentrisch gedreht und das Schloß unter die linke Seite geschraubt. Es ist ein wenig schwierig, weil hinterdreht werden muß. Das Schloß soll ja wieder einrasten und vorne muß noch die Abdeckung ausgedreht werden. Bilder folgen in meinem Kälbchen-Tread.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
25.01.2016, 10:20 #23
25.01.2016, 12:41 #24
25.01.2016, 13:31 #25
- 26.11.2014
Mahlzeit zusammen.
Ich habe das Originalschloss im Lufikasten verbaut und das sieht so aus.
Schöne Grüße und viel Spass beim Schrauben.
Einfach machen und nicht verwirren lassen. Es kann so einfach sein wenn man will.
Es gibt da den Spruch: Alle haben gesagt das geht nicht. Dann kam einer der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
So viel zum Schrauben
Liebe Grüße aus Freilassing
SigiGeändert von sigi_r1100r (25.01.2016 um 13:34 Uhr)
25.01.2016, 14:06 #26
- 06.10.2014
Hallo Sigi,
Ja den Spruch kenn ich und da ist auch was dran.
Aber das ist das Schloß von den alten Modellen, richtig?
Geht wahrscheinlich schon recht knapp zu mit dem Rundfilter, oder?
Gruß David
25.01.2016, 14:13 #27
- 26.11.2014
Servus David
Es war eine R100RT BJ. 81 mit Klappschlüssel.
Hab auch umgebaut auf Rundluftfilter.
Den Rundluftfilter lass ich weg.
Hab mir 2 Ringe gedreht mit Nut und die werden verbunden mit einem Sieb.
Sieht Klasse aus und ist im Grunde nichts anderes wie ein "Sportluftfilter"
Vergaser müssen angepasst werden. Nass und Schmutz kommen da nicht rein.
Und in der Wüste Gobi und im Sherwood Forest bin ich auch nicht unterwegs.
Fahre ja nicht mal wenns tröpfelt.
Schöne Grüße
Sigi
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 15:00 in Elektrik
