Ergebnis 41 bis 50 von 52
27.09.2016, 23:19 #41
AW: Altes Thema - Tank leer oder voll über Winter? Meine Idee.....
Dafür ist es nicht verboten, mit dem eigenen Schießprügel am sonntag früh um 8 Uhr im Gemeindlichen Schießstand rumzuballern!
Auch nicht, wenn da gerade eine Töff-Fete stattfindet und noch hunderte Motorradfahrer in ihren Zelten liegen!
Schon ein chomisches Folck, diese SchweizerIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
13.12.2016, 21:30 #42
ich habe noch ein paar Fragen zum Überwintern:
1. Macht es eigentlich Sinn, die Maschine ab und zu durchzuschütteln, um das Gemisch im Tank wieder zu homogenisieren?
2. Bringt es was, den Motor hin und wieder durchzudrehen übers Hinterrad im 5. Gang), damit die Ventilfedern nicht einseitig belastet werden?
Der Aufwand wäre nicht groß.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
13.12.2016, 21:52 #43
Bei einem Zweitakter wohl schon, aber da kann man sich das mit dem Durchdrehen des Motors sparen..
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
14.12.2016, 05:38 #44
14.12.2016, 08:36 #45
Hab kürzlich mein Moped einige mal gedreht und über Kopf geschwenkt um das unbeschichtete Tankinnere mit Konservierungs -Öl zu behandeln .
Danach saute es aus der Getriebeentlüftung.
War aber keine BMW.
Diese wecke ich nicht aus ihrem Winterschlaf.
Wegen der Ventilfedern würde ich, wenn es beruhigt auf OT stellen.
Dann sind auf einer Seite beide Ventile geschlossen und auf der gegenüberliegenden nur ca.2,5 und 3,5 mm offen.
14.12.2016, 08:39 #46
Nach dem Entleeren innen ausflammen. Das gibt DIE konservierende Schicht für eine lange Lagerung.
Ham die Pharaonen schon so gemacht.
Claus
14.12.2016, 08:43 #47
- 29.08.2009
14.12.2016, 08:50 #48
14.12.2016, 12:25 #49
Bei mir kommen die Karren in den Winterschlaf wie von der letzten Tour, da wird nicht der Sprit bis Oberkante aufgefüllt und auch nicht abgelassen.
Wenn ich dann im Frühjahr starte, ist mein erster Weg zur Tanke und es gibt frisches oben drauf.
Von Mitte November bis Mitte März sind so ~120 Tage. Es war noch nie der Fall, das eine Karre nicht angesprungen ist.
Korrosion im Tank, eher weniger.
Ihr habt Sorgen!Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
14.12.2016, 12:41 #50
kommt immer n bischen drauf an wo das moped abgestellt ist. die meisten garagen sind schlecht belüftet, und oft werden auch noch verschneite dosen drin abgestellt
die machen das gemäuer erst richtig feucht.
wenns euch beruhigt würde ich den tank leeren, und 2 liter "aspen " für 4Taktrasenmäher einfüllen. den gibts im baumarkt. dieser sprit ist noch nach jahren zündwillig, hat garantiert keine alkohol beigemischt, und zieht damit kein wasser. damit kommt man dann im frühling bis zu einer tankstelle.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
