Ergebnis 1 bis 10 von 21
22.01.2016, 20:43 #1
Neutralschalter ausbauen?muss dafür das getriebe raus?
Es sifft auch anscheinend am leerlaufschalter.
Muss ich das getriebe ausbauen damit ich die raus bekomme?
Gruss ole
22.01.2016, 20:49 #2
AW: Neutralschalter ausbauen?muss dafür das getriebe raus?
Muss nicht raus, ist aber friggelich. Wurde schon ein paar mal beschrieben, find ich grade nich.
Es grüßt aus Stormarn
23.01.2016, 09:25 #3
Der Haltebolzen und das Distanzstück müssen raus, dann geht es. Habe ich letztens so gemacht.
Gruß qinshi2 Zylinder reichen zum Glück.
23.01.2016, 10:28 #4
Der Motorhaltebolzen muss raus und wieder rein...
Damit bekommt man den raus.....
Bei Einsetzen ist es hilfreich diesem eine Phase zu verpassen....
Die Leerlaufschalter habe ich alle, auch wenn sie nigelnagelneu waren gesondert mit UHU Endfest abgedichtet.
Beim Einsetzen noch mit Stucarit eingeschmiert.....
Vorsicht ist bei den Fahnen für die Steckkontakte angesagt. Wenn die abrechen....
Dafür habe ich eine lange dünne Spitzzange verwendet.
Der Rest ist Schrauberei an der PeripherieEs grüßt aus Stormarn
23.01.2016, 10:38 #5
habe das Distanzstück ein paar Stunden in den Gefrierschrank gelegt.
Die Einbaustelle am Getriebe mit einem Heißluftfön ein wenig angewärmt.
Nicht heiß nur ein wenig warm.
Kaltes Distanzstück in angewärmtes Getriebe.
Mit kleinem Hammer ganz ganz zärtlich ..
No Problem.
Auf das Anphasen konnte ich so verzichten.
Den Rest hat Matthias ja schon gesagt.
DickGeändert von Dick Turpin (23.01.2016 um 10:41 Uhr)
Keine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
23.01.2016, 10:51 #6
Fase
Eine schlecht Phase im Schrauberleben kann man aber mal haben wenn beim rumfrickeln an der Elektrik die falsche Phase erwischt wird.Geändert von JIMCAT (23.01.2016 um 10:55 Uhr)
Viele Grüße Fritz
23.01.2016, 11:00 #7
23.01.2016, 11:06 #8
23.01.2016, 11:06 #9
Bei den vielen Fasen die ich in meiner beruflichen Phase machte hat sich das eingeprägt.
Viele Grüße Fritz
23.01.2016, 11:21 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
