Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    28.08.2015
    Getriebegehäuse sandstrahlen.
    Guten Morgen Ihr Lieben,
    ich mache ja grad meine R 50 "hübsch". Nun möchte ich das Getriebegehäuse sandstrahlen, aber ohne das Getriebe zu zerlegen. Also aus dem Rahmen heraus und in dem Zustand dann in die Kabine.
    Ist das ratsam ? Könnte von dem Strahlgut irgend etwas in das Innere gelangen ? Das wäre dann ja nicht so der hit, wenn der Sand zwischen den Zahnrädern ist.
    Allen Lesenden einen schönen Tag.
    Tobias
  2. #2
    Erinnerung an Boxerkunst Avatar von Birzelbub
    Registriert seit
    03.03.2007
    65239 Hochheim
    AW: Getriebegehäuse sandstrahlen.
    Ich bin auch nicht so der Putzer, doch Strahlen zusammengebaut geht gar nicht. Ich mach mir lieber die Mühe und reinige mit Stahlwolle und Putzmittel, wenn ich nicht zerlegen muß.
    Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
    Thomas
  3. #3
    Registriert seit
    28.08.2015
    Danke für den Hinweis, aber verkratze bei der Nutzung von Stahlwolle die Aluoberfläche nicht zu sehr ?
  4. #4
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Mit dem "Sandstrahlen" zerstörst Du die harte Schicht des Alu.
    Und dann kommt der Dreck erst richtig rein.
    Nimm doch WD 40 + diese Vliespads, die es in verschiedenen Ausführungen gibt
    Und dann haben wir noch diese Suchfunktion die auch einiges hergibt
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    auch Strahlen verändert die Oberfläche. Ich habe vor zwei Jahren Kunststoffflies genommen und das Gehäuse geschlossen gereinigt. Sieht dann schon ganz gut aus.
    LINK-1
    Diesen Winter wurde dann das leere Gehäuse professionell gereinigt (nicht gestrahlt) und sieht wieder sehr schön aus. Aber an Glasperlstrahlen kommt es nicht dran.
    LINK-2 und LINK-3
  6. #6
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    laß das bloß sein.... Das Strahlgut (meist Korund o.ä.) ist mit solcher Geschwindigkeit unterwegs, daß die kleinen Körner selbst durch Dichtringe den Weg ins Innere finden. Im Öl verteilt beginnen sie im Laufe der Zeit ein zerstörerisches Werk.
    Trockeneis wäre eine Alternative. Oder, je nach Verschmutzungsgrad wie beschrieben mit WD40 und Messingbürste oder Lappen und Ambassador...
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  7. #7
    Registriert seit
    28.08.2015
    Danke für die Hinweise.
    Na dann werde ich dass mit dem Strahlen mal sein lassen und es Reinigungsmitteln und Muskelkraft säubern.
  8. #8
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Da ist ne harte Schicht Alu auf weichem Alu?
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #9
    Avatar von kunzumla
    Registriert seit
    02.07.2011
    Stadtrand Hamburg
    Aluminiumoxidschicht (Selbstpassivierung)
  10. #10
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Das nennt sich Oxidschicht und ist hart.....
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
