Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: TFL von Louise
02.10.2017, 15:53 #21
AW: TFL von Louise
.... solch eine Größe habe ich schon gesucht, ... jetzt müßte es nur noch eine leicht getönte Scheibe haben, damit es im Stand nicht so auffällt.
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
02.10.2017, 15:55 #22
02.10.2017, 16:33 #23
- 29.05.2013
- am Niederrhein
AW: TFL von Louise
nach
https://www.tuev-nord.de/de/privatku...icht-motorrad/
ist das aber, nachdem was man auf den Abbildungen sehen kann, keine TFL (wird auch vom Verkäufer nicht als solche angeboten).
DetlefR100 Bj. 82
02.10.2017, 16:34 #24
AW: TFL von Louise
Moin Luggi
wie schaltest du die Teile ? Einfach mit zum Standlicht ?
Also an mit Standlicht, aus bei Abblendlicht ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.10.2017, 16:40 #25
02.10.2017, 16:54 #26
- 29.05.2013
- am Niederrhein
AW: TFL von Louise
das Prüfzeichen muss ein "RL" beinhalten
(hier noch etwas deutlicher beschrieben (unter "Wie muss..."): http://www.tagfahrlicht-store.de/Tag...ften:_:30.html )
DetlefR100 Bj. 82
02.10.2017, 17:16 #27
AW: TFL von Louise
02.10.2017, 17:21 #28
AW: TFL von Louise
ich bezweifle, daß ein einziges, zentral angebrachtes TFL irgendwelche Sicherheitsvorteile hat (abgesehen vom höheren Ladestrom, der an der Batterie ankommt - aber das hat ja nix mit der Sichtbarkeit zu tun.)
Wenn, dann sollten man zwei montieren, z. B. auf den Sturzbügeln. Dadurch hat das Fahrzeug optisch mehr Breite. Siehe auch die ganzen neuen GSsen mit ihren Zusatzscheinwerfern unter den Verkleidungsteilen, oder diese Konstruktion:
Gruß DirkGeändert von DirkR100R (02.10.2017 um 17:24 Uhr)
02.10.2017, 17:30 #29
AW: TFL von Louise
Hallo Dirk,
welche Lichter hast du hier auf deinen Sturzbügeln?
Sieht sehr gut aus.
Wo werden die Lichter angeschlossen?
Danke für die Info,
Stefan
02.10.2017, 17:37 #30
- 29.05.2013
- am Niederrhein
AW: TFL von Louise
R100 Bj. 82
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
