Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 71
  1. #31
    Avatar von DirkR100R
    Registriert seit
    25.12.2011
    im hohen Norden
    AW: TFL von Louise
    Philips LED Daylight 4.
    War aber 2012, die heißen jetzt sicherlich anders...
    Erst waren sie direkt an der Batterie, mit einem Lenker-Schalter von Louis montiert, dann hat Franco in Berlin mir das über die Zündung geschaltet...
  2. #32
    Roadtoy
    Gast
    AW: TFL von Louise
    Zitat Zitat von schraddelpeter Beitrag anzeigen
    So ich hoffe jetzt werde ich besser gesehen, nachdem mir Montag wieder ne Dose die Vorfahrt genommen hat. Bei Bedarf kann ich die Zeichnung für die Halterung nächste Woche noch einstellen.
    Ich habe das TFL jetzt erst mal auf das Standlicht im Scheinwerfer geklemmt. Vielleicht klemme ich es noch auf Zündung, da es bei Zündung aus und Standlicht auch leuchtet.
    Gruss Peter
    So in etwa hatte ich es auch für meine Kuh gedacht, gefällt mir.
  3. #33
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: TFL von Louise
    Zitat Zitat von northpower Beitrag anzeigen
    Moin Luggi
    wie schaltest du die Teile ? Einfach mit zum Standlicht ?
    Also an mit Standlicht, aus bei Abblendlicht ?
    Aktuell mit Standlicht und somit als TFL, man kann grade eben die E Nummer erkennen.
    Die sind bedeutend heller als die runden Teile mit RL Nummer die ich vorher dran hatte. Das waren genehmigte Funzeln.
    Die länglichen von Dirk sind mir zu lang.
    Man könnte natürlich als 2 Positionslichter verwenden, dann müsste man das eintragen lassen.
    Oder auch bei den Prüfstellen zerfragen (wie das Thema Lampengitter)
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #34
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: TFL von Louise
    Zitat Zitat von KalleWattCux Beitrag anzeigen
    ... was ist das für ein Fleck neben dem VR ... wer war das? Gestehe !
    Kondensat von der Klima an der Karre....
  5. #35
    Avatar von maserer
    Registriert seit
    11.07.2016
    AW: TFL von Louise
    Danke
    ... dann hat Franco in Berlin mir das über die Zündung geschaltet...
    Daylight9 heißen die aktuellen wohl. Diese dürfen aber nach meinem Verständnis nicht zusammen mit dem Abblendlicht dauerhaft betrieben werden. Ohne Abblendlich sehe ich aber keinen Sicherheitsgewinn. Gibt es Ärger, wenn man es doch macht? (Polizei / TÜV)
    Stefan
  6. #36
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: TFL von Louise
    Zitat Zitat von maserer Beitrag anzeigen
    Danke
    Stefan
    Mit den Teilen fällt dein Abblendlicht überhaupt nicht auf. Du kannst es auch aus lassen. Den Sicherheitsgewinn finde ich enorm, sofern die Dinger richtig leuchten....
  7. #37
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    AW: TFL von Louise
    Da würde ich gleich die DaylightGuide verwenden. Da sieht man die einzelnen LED nicht mehr.
    https://www.philips.de/c-p/12825WLED...d-tagfahrlicht
    Gruß Udo Karl
    BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
  8. #38
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    AW: TFL von Louise
    Und sie dürfen mit dem Abblendlicht zusammen leuchten, da dann abgedimmt. Leider ist die Front doch nicht so dunkel, wie es das Produktfoto der einzelnen Leuchte von Philips suggeriert. Aber mir gefallen sie im nachhinein auch so.
Hits:	175
Größe:	79,8 KB
    Fürchterbar wie so ein sauber geputztes Moped nach 5km Testfahrt schon aussieht, voll der Friedhof der Kusch...äh Krabbeltiere.
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  9. #39
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    AW: TFL von Louise
    Hallo Tyler,
    was ist denn das für ein Kasten oberhalb des TFL? Ist das ein Ölkühler?
    Wie hast du das TFL befestigt?
    Geändert von udokarl (03.10.2017 um 10:08 Uhr)
    Gruß Udo Karl
  10. #40
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    AW: TFL von Louise
    Hallo Tyler,
    Es ist der Ölkühler der GS.
    Befestigungen sind auf beiden Seiten Eigenbauten, hier an den Befestigungen des Ölkühlers, auf der anderen Seite mit Eigenbauschellen.
Hits:	150
Größe:	64,7 KB
    Ich wusste, irgendwo ist auch ein Bild der Rückseite.
Name:	TFL Schelle li.jpg
Hits:	154
Größe:	85,0 KB
    Geändert von Tyler (03.10.2017 um 10:59 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
