Ergebnis 21 bis 26 von 26
03.02.2016, 11:27 #21
- 19.01.2008
AW: Vergrößerung Hauptbremszylinder ...
An einer R80 G/S vorne Doppelscheibe mit 2 38er Brembos, auch hier kann ich bei dem serienmäßigen 13er HBZ den Bremsgriff mit sehr viel Kraft bis zum Lenker heranziehen, würde dies aber auf dem Motorrad sitzend eher nicht mehr erleben, da die Fuhre vorher schon den Anker wirft.
Ich habe diese Kombi an meiner GS (mit Doppelscheibe) und es ist so, wie Du selber sagst. Ich habe jedenfalls im Straßenverkehr den Hebel noch nie bis zum Griff gezogen, weil's auch vorher schon sehr gut bremst.
18.04.2016, 14:02 #22
- 17.04.2016
- Saulheim
Bei meinem Gespann wurde die Bremse vom Seitenwagenrad (Brembo 05er Zange) von der Vorderbremse abgenommen, ohne den HBZ zu ändern. Der Druckpunkt am Hebel kommt sehr spät und die Bremswirkung würde ich als Zahnlos bezeichnen.
Wäre ein größerer Bremskolbendurchmesser hier die Lösung?
18.04.2016, 20:40 #23
Hallo Jochen, Du hast ne PN
Ich glaube schon, das das machbar ist. Welche Bremse hast Du im Vorderrad eingebaut?Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
18.04.2016, 21:01 #24KnarfGast
Dazu mal eine Frage.
Meine R60/7 hat nur eine Scheibe.
Ich würde gerne 2 Scheiben haben.
Bremsscheiben bekomme ich bei meinen Lieferanten.
Nimmt man rechts einen Serien Bremssattel, oder was ist da so angesagt, was nun nicht utopisch viel kostet?
Frank
19.04.2016, 14:55 #25
Ja, da würde ich nen Seriensattel empfehlen! Sollte es in der Bucht geben, oder bei den einschlägigen Q-Schlachtern, oder hier im Forum ne "Suche" Anfrage starten!
Hat Deine 60/7 ein unteres Gabelgleitrohr, an dem man einen zweiten Sattel anbauen kann? Wenn nicht, brauchst Du das auch noch!Gruß Volker
19.04.2016, 15:14 #26
Hallo Frank,
... noch ein kleiner Tipp für deine Suche: die (Schwimmsattel-) Bremssättel sind rechts und links identisch, d.h. du musst nicht extra nach einem "rechten" Sattel suchen.
Es gibt aber Unterschiede beim Kolbendurchmesser (38 oder 40 mm); welcher bei dir an der linken Seite verbaut ist, erkennst du an der Innenseite des Sattels (erhaben eingegossene Zahl 38 oder 40)
Gruß PeterGeändert von Pete_RS (19.04.2016 um 15:19 Uhr)
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
