Ergebnis 21 bis 30 von 51
03.02.2016, 09:29 #21
- 25.11.2011
AW: R100R: noch ein elektrisches Phänomen
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
03.02.2016, 11:40 #22
03.02.2016, 11:44 #23
sacht ma Jungs, macht es Euch etwas aus, diesen Fred nicht zu zu müllen?? Danke...
J._________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
03.02.2016, 15:33 #24
Ich hatte neulich bei der R90S einen ganz ähnlichen Fehler:
- Standlicht am Lichtschalter an, Zündung und die richtigen Kontrollampen funktionierten genau so, wie sie es sollten.
- (gelben) Lichtschalter auf Fahrlicht umgestellt, Kontrollampen gehen aus, keine Zündung mehr. Zurück auf Standlicht gestellt, da war wieder alles i.O.
Um es kurz zu machen: der Zündschlüssel stand auf halbem Weg zwischen zwischen "Parkleuchte" und "Zündung an". Zündschlüssel bis zum Anschlag weitergedreht, und schon hat es das getan, was es sollte: fahren mit Abblendlicht war wieder möglich. Offenscihtlich wurde die Zündung in der Zwischenposition über das Parklicht und die Standlichtschaltung versorgt.
Bei Deinem Fehler vermute ich, daß die Klemme 15 am Zündschloss nicht richtig montiert ist.Grüße, Thomas
03.02.2016, 17:37 #25
Danke für den Tip, Thomas... auch das werden wir überprüfen!
LG
06.02.2016, 22:08 #26
Hallo JF,
vielleicht ist eine Stromverbindung an der Batterie oder am Motor lose.
Unter Last bricht die Spannung ein, typisch für eine schlechte Verbindung.
Batterie voll?
Kölle Alaaf
Uli
08.02.2016, 19:33 #27
So Jungs, Teilauflösung: Kabel vo Diodenplatte zum Anlasser war ab.
Aber, bei Standlichtstellung sind Battkontrolle, Ölkontrolle , Leerlauf , immer noch an???
08.02.2016, 19:50 #28
irgendwo im Kabelbaum "grün-schwarz" (gn-sw) mit "grau-schwarz" (gr-sw) verwechselt?
Grüße,
Detlev
08.02.2016, 20:00 #29
Detlev, ich kann natürlich nix ausschließen, aber wir waren ja sonst nirgendwo dran ausser vorne?!?!?
LG Jörg_________________________________________
08.02.2016, 20:19 #30
Bist Du dem Tipp von Rowi nachgegangen?
Das genannte schwarze Kabel kommt von oben durch die vordere Gummidurchführung vor dem Kettenkastendeckel und geht dann durch die großen Öffnungen im Kettenkastendeckel nach achtern zum Anlassermagnetschalter.
Leicht zu verwechseln mit dem ebenfalls schwarzen (aber kurzen) Kabel von der Diodenplatte zum Y-Punkt des Limastators oder dem schwarzen Kabel zum, von vorne gesehen, rechten Anschluss an den Limakohlen.Grüße,
Detlev
26.04.2024, 10:48 in Elektrik
