Ergebnis 11 bis 16 von 16
11.02.2016, 12:02 #11
- 09.01.2013
- Karlsruhe
11.02.2016, 12:17 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: R100GS, 320mm HE-Bremsscheibe, Seitenschlag
alles was länger als 14 Tage zurück liegt, hab ich meistens schon vergessen ...
Also von Anfang an war es nicht so. Glaube ich ... Ich hab aber ziemlich viel rumprobiert mit Bremsbelägen, weil ich mit der Bremse (auch mit der HE) an der GS nicht zufrieden war / bin. Blöderweise gewöhnt man sich aber mit der Zeit auch an vieles. An ein konkretes Ereignis, ab dem die Stotterbremse auftrat, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern.
Vor kurzem ist mir aber das Geeiere wieder mal so richtig auf den Nerv gegangen dass ich beschlossen habe, endlich was dagegen zu tun. Deshalb dieser Fred.
Ich werde berichten, wenn ich die Ursache gefunden und hoffentlich auch behoben habe. Tipps hab ich ja einige hier bekommen.
15.02.2016, 08:14 #13
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Ben,
der Tip war nicht schlecht. Planschlag des Alurings ca. 0.15mm
Die Bremsscheiben scheinen ziemlich plan zu sein. Ein zweiter noch vorhandener Originalring ist fast noch schlechter ...
Ich werde mal versuchen, die Ringe genau auszumessen. Nicht dass mir da ein Messfehler unterlaufen ist ...
Danke noch mal und Gruß
15.02.2016, 08:28 #14alsterboxerGast
Die Scheibe an sich starr max 0,10mm; schwimmend 0,15mm. Alles Andere ist als "pumpen" im Handhebel zu spüren.
Versuch nicht die Scheibe zu richten (oder richten zu lassen, wird auch im Netz angeboten) . Die Metallstruktur in der Scheibe hat sich verändert, das ist nicht rückrängig zu machen. Auch wenn sie zuerst maßhaltig scheint, bei der 1. richtichen Heißbremsung ist sie wieder dort wo sie krumm schon war.
Einzige Reparaturmöglichkeit: planparallel schleifen. Das ist aber teuer und der Schleifer muss genau wissen, was er da macht. Einfach die Scheibe mit der Biegung auf dem Magnettisch anziehen und überschleifen ist nich!! Da gehört mehr Wissen dazu
Meist ist Ersatz gleich teuer und schneller und besser...
gruß
15.02.2016, 08:59 #15
So ne Scheibe kost ja nu auch nich die Welt, und hält n paar Tage
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.02.2016, 11:15 #16
- 09.01.2013
- Karlsruhe
die Bremsscheibe scheint ja völlig i.O. zu sein (für sich alleine gemessen). Der Adapterring aus Alu scheint das Problem zu verursachen. Wenn der bei ca. 95mm Durchmesser schon einen nennenswerten Planschlag hat, kann der Planschlag sich bei 320mm durchaus bei 0.35mm bewegen.
Aber wie schon gesagt, den Adapterring muss ich erst noch mal sorgfältig vermessen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
