Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: gabelumbau und umbau von G/S
09.03.2016, 13:23 #31
AW: gabelumbau und umbau von G/S
Hallo Jan,
da hast du aber ein besonders schönes Exemplar einer XL Gabel + Rad bekommen (öhem ...)
Ich hoffe, die Bremskinematik funktioniert noch und lässt sich auch noch verstellen, sonst hast du doch wieder nur eine Simplex Trommel ?
Wie möchtest du denn die Anpassung der Gabelfedern an das Maschinengewicht lösen (XL mit vollem Tank 140 Kg).
Bin gespannt, wie es weitergeht
Ach ja, falls du den original XL Tacho verwenden möchtest, dann stell dich auf folgendes Szenario ein:
Entweder der pendelt wie ein Lämmerschwanz zwischen 30 und 80 Km/h und es ist dir egal, oder du fragst MM, ob er was an der ausgelaufenen Zeigerdämpfung machen kann... alle meine 4 Exemplare haben mittlerweile diese Macke
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
09.03.2016, 21:16 #32
Hallo Andreas,
sind da auch andere Tachos verwendbar?,
und sind die Honda 21" Tachoantriebe übersetzungsmässig gleich?
XL-Transalp-Africa Twin?
Gruß, Axel
09.03.2016, 21:51 #33
ja, äusserlich sieht das nicht mehr so schoen aus, ist aber eigentlich nur mit schwarzer farbe eingejaucht. aber das ist ok weil ich eh alles strahlen bzw polieren lasse. inkl neue speichen. die bremse ist soweit in ordnung. da kommen belege von langsamlaufenden baumaschinen drauf. die quitschen wie ein bulgarischer kiesslaster, bremsen aber hervorragend. halten aber nicht so lange. hab ich auch auf der indian. die ankerplatte muss natürlich auf die drehbank und die belege auf trommeldurchmesser abgedreht werden. dann funzt das.
oliver hat das mit dem gewicht durch etwas mehr vorspannung der federn geloest. ich hoffe, daß ich aber auf nicht viel mehr als 155kg komme. ausserdem soll es ein einsitzer werden. das passt dann schon.
ich glaube, daß der tachoantrieb in vielen hondas drin war, mal schauen was sich so ergibt.einen tacho hab ich noch nicht.
netten gruss
jan
Geändert von jan der böse (09.03.2016 um 21:53 Uhr)
glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
23.07.2016, 22:10 #34
Gibts eigentlich schon was neues bei deinem Umbau?
René
14.10.2017, 13:23 #35
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
