Ergebnis 1 bis 4 von 4
16.02.2016, 12:53 #1
- 17.06.2011
- Kreis Groß-Gerau
Trockeneis-Strahlen von Zylinder und Zylinderkopf
Hallo!
Zur Zeit bastele ich gerade an meiner R80 aus 1992. Da ich schonmal die Zylinder und Köpfe runter habe und diese außen unbedingt reinigen will (der Dreck von vielen Jahren soll runter), frage ich mich, ob man dies nicht auch mit Trockeneis-Strahlen machen kann.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Methode?
Insbesondere frage ich mich, ob bei dieser tiefen Temperatur der Strahlgutes ( ca. minus 80 Grad Celsius) diese Teile keinen Schaden nehmen können, da ich nicht weis, wie Aluminium auf diese tiefe Temperatur reagiert.
mfg/HerbertDie Natur verteilt ihre Gaben gerecht: Sie hat Denjenigen mit dem kleinsten Gehirn die größte Schnauze gegeben.
16.02.2016, 13:03 #2
AW: Trockeneis-Strahlen von Zylinder und Zylinderkopf
Gude, mein liewer Riedbauer ,
dem Alu macht die Temp. nichts aus, und bis sich das entscheidend abkühlen würde, vergehen Tage ununterbrochenen Strahlens... und selbst dann würde die Temperatur von minus 80 Grad dem Material nichts anhaben.
Der "Reinigungseffekt" der Trockeneis beruht auf dem explosionsartigen "Auftauen" auf dem zu strahlenden Material. Dort löst es Dreckpartikel, aber auch nicht mehr ! D.h. die Zylinder bzw. Köppe werden von anhaftendem Dreck befreit, aber nicht von der Oxydschicht.
Wenn du aber optisch neuwertige Oberflächen haben möchtest, braucht es ein anderes Strahlgut.
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
16.02.2016, 13:04 #3
Schönes Thema, schau mal hier. Da gibt es bisschen Diskussion und Bildmaterial.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...keneisstrahlen
Nico
16.02.2016, 13:47 #4
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
