Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Reifen für Scrambler
20.02.2016, 11:37 #1
die richtig schönen Scrambler haben in der Regel vorne einen dicken Hinterreifen montiert. Wie wirkt sich denn so etwas aufs Fahrverhalten aus?
Grüße, Nils
20.02.2016, 11:50 #2
- 29.08.2009
AW: Reifen für Scrambler
Die richtig schönen Scrambler haben keine fetten Reifen vorn. Das haben nur die umgestrickten Kisten, die dann als Scrambler bezeichnet werden.
20.02.2016, 12:08 #3
Wenn Du einen breiten Reifen auf eine schmale Felge ziehst, wird der Reifen eine sehr spitze Kontur bekommen. Damit wird das Fahrverhalten eher in Richtung "kippelig" gehen.
Zudem ist den Reifen dann auch keine lange Lebensdauer beschieden. Es gibt dann rechts und links eine Kante im Profil, die bei Kurvenfahrt erst überwunden werden muss. Dazu kommt es zu Auswaschungen im Seitenprofil, ist also alles nix für eine dynamische Fortbewegung.
Ein Reifen in 4 Zoll oder 120mm Breite gehört im Idealfall auf eine 2,5" breite Felge.
Die "echten" Scrambler der 60er und 70er Jahre hatte vorne idR 3.00-19" bzw 21" teilweise sogar 23" Räder.
Breite und im Durchmesser kleine Vorderräder sind auf unbefestigten Wegen nicht Spurstabil und laufen jedem Steinchen und jeder Rille hinterher.
Auf der Straße: Siehe oben.Grüße,
Detlev
20.02.2016, 12:40 #4
Die R80RT hat ja vorne wie hinten 2,5 x 18 Felgen,
da spräche ja erstmal nichts gegen 4" Reifen vorne.
Wirklich geländetauglich ist das sicher nicht, aber ich
sprach ja auch von schönen, nicht von guten Scramblern.
Gäbe es sonst ernsthafte Einschränkungen bei
ausschliesslicher Straßennutzung?
Grüße, Nils
20.02.2016, 13:05 #5
glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
20.02.2016, 13:45 #6
Auf einem richtig schönen Scrambler steht in der Regel Ducati drauf......
Gruß H. C.
20.02.2016, 13:53 #7
20.02.2016, 13:55 #8
20.02.2016, 14:18 #9
http://thebikeshed.cc/2016/02/16/ell...eb288-bmw-r80/
finde ich aber auch klasse.
20.02.2016, 14:24 #10
Das ist im Fahrradbereich ganz modern und heißt Fatbike.
http://www.fat-bike.de/wp-content/up...ike-Reifen.jpgGruß RaineR
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
