Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Schlüssel für BMW Koffer
06.02.2021, 13:38 #21
AW: Schlüssel für BMW Koffer
So der Schlüssel kam heute. Auch wenn ich mich erst gewundert hatte das der Schlüssel nur zur Hälfte rein passt, kann man damit den Koffer auf und zu schließen. Jetzt muss ich mir noch den passenden Schlüssel für die Halterung finden.
10.02.2021, 16:06 #22
So den Schlüssel für das Halterschloss habe ich auch dort gefunden. Nur nicht nach Schlüsselnummer ausgesucht sondern nach schaftform. Hab jetzt wieder einen Kompletten Satz und Ersatzachlüssel.
17.02.2021, 09:43 #23
Könnte man nicht eventuell auch eine zentrale "Forumsstelle" mit einzelnen Schlüsseln schaffen...
Wenn jemand bspw. Koffer mit Schlössern aber ohne Schlüssel hat, er alle Schlüssel durchprobieren kann, um so den passenden Code zum Nachfertigen raus zu finden?
Sprich das man möglichst alle möglichen Schlüssel sammelt um den passenden Code rausfinden zu können.Wait for signature
17.02.2021, 10:03 #24
- 02.09.2019
- Freiburg
schön, dass noch jemand auf das Thema reagiert...
Ich hatte damals über den Schlüsselhändler in Hamburg doch noch Schlüssel für Kofferdeckel und Halterung am Träger erhalten. Die ragen auch über die Hälfte aus dem Schloss heraus, so dass ich auch zuerst dachte, die passen nie... Der Kofferdeckelschlüssel geht nur wenige Millimeter ins Schloss, ziemlich fummelig das Ganze, was bei 40 Jahre alten Koffer wahrscheinlich nicht ungewöhnlich ist...
Viele GRüße
Kilian
17.02.2021, 10:03 #25
17.02.2021, 10:21 #26
- 28.09.2007
- B.W
Nööö. Nicht bei allen. Habe 8 Schlösser ohne Nummer
Manfred
17.02.2021, 10:26 #27
Musst das Schloss aufklappen. Bei meinen BMW-Koffern steht sie seitlich.
Schau mal nach.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
20.02.2021, 20:43 #28
So, nun die Frage, dies sind meine Koffer:
Welche Schlösser gehören da rein? Hat da mal jemanden einen Link zu einem passenden Schloss?
Und hier ist im gleichen Koffer ein Schloss drin, welches allerdings abgeschlossen ist, aber im "offenen Zustand". Sprich den Hebel kann ich bewegen, da er im offenen Zustand abgeschlossen wurde...
Wo ist jetzt die Nummer des dazugehörigen Schlüssels zu finden?
Ist es diese?
Das ist die einzige Nummer, welche ich gefunden habe...Wait for signature
21.02.2021, 02:31 #29
Die Touringkoffer haben Gleichschließung mit dem Motorrad; will heißen:
Da gehören BMW-Zylinder rein.Gruß
Michael
21.02.2021, 07:37 #30
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das Kofferbild von @Thunderhaake zeigt einen Integralkoffer. Dazu gehört dieser Schlössersatz, bei
Erstausrüstung waren die gleichschließend mit den anderen Schlössern des Motorrads.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
