Ergebnis 1 bis 10 von 12
21.02.2016, 18:36 #1
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Kupplungsdruckplatte Schrauben
In Verbindung mit einem Getriebe Reparatur , wählte ich die Kurbenwellendichtring zu wechseln. Es war wirklich sehr einfach, da ich ein Installationswerkzeug gekauft habe. Die Dehnschrauben , die das Schwungrad festhaltet wurde ersetzt und auf 100 Nm angezogen . Meine Frage ist: Die Schrauben (6 Stück), die die Kupplungsdruckplatte festhalten, sind die auch Dehnschrauben?
Wenn ich diese Schrauben an Motorworks in Großbritannien bestelle , werden sie als "Dehnschrauben " bezeichnet. Ich finde es seltsam, das Dehnschrauben mit Fächerscheiben montiert werden!
Grüsse aus Dänemark
Mikkelsen
21.02.2016, 18:39 #2
AW: Kupplungsdruckplatte Schrauben
Hallo und willkommen,
meiner Meinung nach sind das "einfache" Schrauben. Ich habe meine wiederverwendet.
21.02.2016, 18:44 #3
Das sind 'einfache' Schrauben mit Feingewinde. Einige hier im Forum (ich auch) verwende hier aber die Fächerscheiben nicht mehr, nehmen gar keine. Ein Grund ist, dass Fächerscheiben mittlerweile als unwirksame Schraubensicherungsmittel gelten (siehe z.B. hier)
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
21.02.2016, 18:50 #4
Schraubverbindungen optimal sichern:
Link: http://www.nord-lock.com/de/
21.02.2016, 21:08 #5
Diese Schrauben kannst du so lange wieder verwenden, wie sie unbeschädigt sind.
Wie schon richtig gesagt, sind Federringe als untaugliche Sicherung nicht mehr zu verwenden; BMW hat die auch im Zuge der Modellpflege eliminiert.
Feingewinde haben außerdem die Eigenschaft der Selbstsicherung automatisch eingebaut, wenn sie ordnungsgemäß angezogen werden.
Das ist im übrigen auch meist der Grund ihrer Verwendung.Gruß
22.02.2016, 11:21 #6
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Danke für die Antworten . Die Schrauben sind fehlerfrei . Ich werde sie wieder verwenden . Und jetzt ohne Sicherungsscheiben.
Mein Rahmen muss auch lackiert werden. Aber leider ist es noch zu kalt in meiner Werkstatt . So das muss warten - auch wenn es schwer ist , jetzt wo die Sonne scheint..
22.02.2016, 11:26 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.02.2016, 11:29 #8
22.02.2016, 12:09 #9
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
OK, Ich habe 2 Nimbus Motorräder. Ein Sport- Modell 1939 und ein 1950 -Modell (noch nicht fertig restauriert).gruss Mikkelsen
22.02.2016, 13:33 #10
"A thing of beauty is a joy forever"
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
