Ergebnis 21 bis 30 von 51
31.10.2017, 10:32 #21
AW: Runde Ventildeckel - Materialstärke?
genau so ist das. Und zwar um einiges dicker. Und das bei allen Nachbauten der Runden dich ich bisher gesehen hatte. Ausnahme: Die alten Wüdo Magnesium-Deckel.
Die 296er NW bringt nach meinem Empfinden einen deutlich "schöneren" Leerlauf. Die BMW fühlt sich damit im Stand und untenrum ein bisschen an wie die alten Motoren mit schwerem Schwung.
Berichte doch mal, wenn du etwas mehr mit der neuen NW gefahren bist. Ich mag die NW ja bekanntlich sehr. Die Leistungsentfaltung verschiebt sich ein paar hundert U/min nach unten und wird sehr gleichmäßig. Am deutlichsten merkt man den Effekt m.E., wenn man seinen Fahrstil angepasst hat, früher hochschaltet und beim Beschleunigen den Gang drin lässt, wo man aus alter Gewohnheit runtergeschaltet hätte.
Marcus
31.10.2017, 10:46 #22
Hallo Marcus,
wg. dir hab ich die doch erst eingebaut
War auch gut so.
Meine G/S läuft damit wunderbar geschmeidig.
Ich freu mich wirklich jedesmal wenn ich mit Ihr längere Zeit unterwegs bin.
Im Urlaub zB.
Hab dann noch den mittelschweren Schwung von Himmelheber und Fruhner eingebaut = noch runder
Dann noch 40er Bing = -1l Benzin auf ca. 5l und untenrum nicht schlechter.
Mit Monolever Auspuffanlage, Doppellufi, Sammler geräumt.Geändert von nomix111 (31.10.2017 um 10:56 Uhr)
31.10.2017, 11:00 #23
Oh, da hab ich nicht auf Beitragsdatum geschaut
Den geringeren Verbrauch mit ~0,5 bis 1 Liter weniger kann ich ich auch bestätigen (in Verbindung mit höher verdichteten Zylindern, die hier sicher auch ihren Beitrag leisten). Die 296er hab ich derzeit in zwei BMWs verbaut: Einer leicht umgebauten R100R mit etwas höher verdichteten BMW-Kolben und bearbeiteten Köpfen und in der schwarzen R100GS die zusätzlich den BBK hat. Auspuffanlagen sind jeweils Serie. Insbesondere die GS macht mir immer wieder richtig Freude.
So ein etwas schwerer Schwung in einer GS würde mich ja auch mal reizen...
Marcus
31.10.2017, 11:16 #24
Man könnte ja beim nächsten Treffen mal tauschen.
Sagt oftmals meht als tausend....
Gruß, Axel
31.10.2017, 12:49 #25
Ich klinke mich da mal ein....
Habe vom Axel die Deckel übernommen, und hatte mit 320er Nocke das gleiche Problem, das die Kipphebel anschnäbelten (im guss deutlich zu sehen)
Habe dann mit dem Handfräser in den Bereichen 2mm herausgefräst weil ich nicht 2 Dichtungen verbauen wollte. Läuft nun wunderbar.
Ich schätze das diese Deckel eine Gusscharge mit besonders dicker Wandung sind.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
01.11.2017, 08:18 #26
01.11.2017, 09:12 #27
03.11.2017, 14:47 #28
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
03.11.2017, 20:03 #29
04.11.2017, 08:33 #30
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
