Ergebnis 1 bis 10 von 19
26.02.2016, 21:09 #1
Blöde Frage zum Ausbau Vorderrad
Hallo Gemeinde,
seit gut einem halben Jahr hab ich eine R100R Bj. 92.
Nun hab ich die Sachen an der Q erledigt, die ich mir vorgenomen hatte. Da bis Saison noch ein wenig Zeit kommt das "schön" machen dran .... wie Ragnaben säubern, Felgen polieren ...... (der hat wohl sonst nix zu tun).
Nun meine Frage.
Zum Ausbau des Vorderrades muss man die Bremssättel lösen, damit der Reifen durchpasst. Was passiert mit der Bremsleitung, die den linken Bremssattel mit dem rechten verbindet?
- Verbiegt das Teil?
- Muss man den ausbauen und dann später die Bremse entlüften ?
- Kann man die Leitung so weit biegen, das das Rad rauskommt ?
LG Axel
26.02.2016, 21:16 #2
AW: Blöde Frage zum Ausbau Vorderrad
Hi Axel,
Sättel lösen, leicht zur Seite damit
und schwupps... das Rad ist raus.
Edit sacht: Die Bremsleitungen
bleiben dran = nix entlüften!Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
27.02.2016, 14:28 #3
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
27.02.2016, 15:54 #4
- 12.03.2011
- 28259 HB
Hallo Axel,
bau einfach das Schutzblech mit ab. Dann kannst Du die gelösten Bremssättel incl. Querverbinder einfach(so mach ich es zumindest) auf dem rechten Zylinder ablegen das ganze mit Kabelbinder am Sturzbügel gegen runterfallen sichern+gut ist.
Vorderrad geht dann ohne die Sättel ganz einfach raus.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
27.02.2016, 18:45 #5
Luft ablassen ....
27.02.2016, 19:24 #6
Bremssättel lösen, nach außen ziehen, Vorderrad raus und fertig.
Und bis das Rad wieder eingebaut ist, mache ich die Sättel mit einer
Schraube wieder fest. Alles in zwei Minuten erledigt.....
Geändert von BMW-Hans (27.02.2016 um 19:25 Uhr)
Viele Grüße - Hans
05.06.2016, 14:29 #7
Egal wie das Vorderrad ausgebaut wird.
Die Felge bzw. der Reifen muß zwischen den beiden Bremszangen durch und dazu muss man die Bremsleitung, die die Bremszangen verbindet, auseinanderbiegen. Bleibt zu hoffen, dass das lange gutgeht.Gruß Udo Karl
05.06.2016, 16:21 #8
Gebogen wird hier gar nichts.
Die Leitung ist so weit elastisch,und die gelösten Bremssättel werden gefühlvoll nur so weit auseinandergezogen dass der Reifen durchpasst.Viele Grüße Fritz
05.06.2016, 16:23 #9
20.06.2016, 21:55 #10
Gruß Udo Karl
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
