Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Getriebeprobleme
29.02.2016, 16:34 #11
29.02.2016, 16:58 #12
- 15.11.2009
AW: Getriebeprobleme
Trennt die Kupplung auch richtig?Lege mal einen Gang ein,ziehe den Kupplungsgriff und drehe am Hinterrad.
Das Rad sollte sich bei eingelegtem Gang frei drehen lassen.
Kannst du bei stehendem Motor die Gänge schalten?
(bei gleichzeitigem Drehen am Hinterrad)
Wenn nein, muß das Getriebe raus und zerlegt werden.
Bastler.
29.02.2016, 19:54 #13
Mahlzeit,
Bei mir war das Problem, das die Klauenscheibe (Nr74) ausgenudelt war.
Die Scheibe war etwas "kippelig" auf der Welle, so das es ab und zu nicht mehr vernünftig geschaltet hat.
Ich hatte Glück, das das R25 Getriebe die gleichen Klauenscheiben hat, so das ich dann durch schlaues austauschen beide Getriebe sauber am schalten hatte.
Kann sein, das dann die Schaltgabeln neu ausgerichtet werden müssen. Leider hat das R50 Getriebe noch nicht die Exzentrischen Schaltgabel-Einstellschrauben wie bei der /5.
Die Schaltgabeln müssen dann mit einer solchen Vorrichtung in die entsprechenden Richtung gebogen werden. (Von Bastler den Tipp bekommen, dem ich heute noch dankbar bin)
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post547651
Du brauchst die Haltevorrichtung Matra 500, den Nutmutternschlüssel 494, die Abziehvorrichtung 501.
Das Einstellen geht mit Matra 504 und einem Zahnarztspiegel.
Viel Erfolg!
VG Michael
01.03.2016, 08:03 #14
- 28.08.2015
Danke für die zahlreichen Hinweise.
Die Reparatur übersteigt allerdings meine Möglichkeiten und das Werkzeug habe ich auch nicht dafür.
Ich werde die Problemlösung einer Werkstatt anvertrauen.
Schönen Tag noch
Tobias
01.03.2016, 08:32 #15
Hi Tobias,
Dann kann ich dir Elefantentreiber (Patrick) aus dem grünen Bereich wärmstens empfehlen .
Grüße, Ton
01.03.2016, 09:29 #16
01.03.2016, 14:50 #17
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
