Ergebnis 41 bis 50 von 60
04.03.2016, 18:25 #41
04.03.2016, 18:29 #42
AW: Super-Gau - Batterie "verkehrt" angeklemmt
Michael
04.03.2016, 18:42 #43
- 04.03.2016
OK als Kfz Elektriker bin ich nicht so geeignet.
Ein Multimeter habe ich. Geht das im eingebauten Zustand?
Wie gehe ich vor oder gibt's eine Anleitung.
Gruß Klaus
04.03.2016, 18:48 #44
Es sind ja für den Verpolungsfall jeweils zwei Dioden in Reihe, von denen nur eine kaputt gehen muss. Die verbliebenen Dioden können dann schon noch für eine Ladespannung sorgen, aber das wird sicher nicht optimal funktionieren.
Bau die Platte mal aus und messe die Dioden einzeln durch, meisten kann man auch schon die defekten Dioden optisch erkennen.
Und dann schau Dir bei der Gelegenheit auch gleich mal die Massekabel an, wenn die verschmort sind oder sich dort Grünspan bildet solltest Du die auch erneuern.Grüße,
Detlev
04.03.2016, 18:59 #45
- 28.09.2007
- B.W
Ein Bekannter von mir hatte das auch gemacht. + und - der Batterie vertauscht. War eine F650.
Ich mußte den gesamten Kabelbaum + Gleichrichter austauschen. War alles verbrannt. Und das soll der Kabelbaum einer 2 Ventiler nix ausmachen?
Manfred
04.03.2016, 19:02 #46
Wahrscheinlich gibt's die Anleitung auch in unserer Datenbank, auf jeden Fall aber im Werkstatthandbuch und hier etwas umfangreicher (vielleicht musst Du ja noch mehr prüfen ):
http://wiki.kleineboxer.de/mediawiki...rtgeschritteneGrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
04.03.2016, 19:05 #47
Michael
04.03.2016, 19:28 #48
Die Kurzschlussströme durch die Diodenplatte berühren den Kabelbaum nicht. Da ist nur das Kabel vom Anlasser zur Diodenplatte sowie die beiden Massekabel belastet.
Die F650 hat eine völlig andere Lichtmaschine, da werden die stromführenden Kabel wohl mit im gemeinsamen Baum liegen.Grüße,
Detlev
04.03.2016, 19:40 #49
Klar: hier.
04.03.2016, 19:42 #50
der Stromfluss ist, wie hier beschrieben, jenseits des Kabelbaums unterwegs. Muss ja auch was Gutes haben, an unseren alten Kisten.
HansGeändert von hg_filder (04.03.2016 um 19:46 Uhr) Grund: .
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
