Ergebnis 11 bis 14 von 14
22.03.2016, 21:35 #11
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
AW: Passender Tank als Werkstattersatz
Lenkung läßt sich voll einschlagen. Danke für den Tipp, aber der Tanktunnel ist mit 6cm im Bereich um die Sattelstütze auch zu knapp. Ich berichte weiter.
Geändert von Kutzleben (22.03.2016 um 21:37 Uhr)
22.03.2016, 21:52 #12
ich habe mir 50x26x10 Aluhülsen als ersatz für das sattelschwabbellager machen lassen !Wobei die auch nicht absolut masshaltig sind !!
deswegen kam ich ja drauf , das mit senken im rahmen zu verschrauben-- und so den bolzen M10 zu sparen--gut gelingen
¨jörgElektro-Töff???
31.05.2017, 13:44 #13
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Chang Jiang Tank ist drauf.
- Die beiden Flacheisen oder Sattelstütze am Rahmen um ca. 2 cm nach hinten versetzt. Dneper Lenkerhalter mit Distanzhülsen verbaut. Da ich 190cm groß bin ist das auch sonst ganz angenehm.
- Tank mit dem Wagenheber hinten auseinandergedrückt. Brutal, aber hält schon eine Weile.
- Vorne die Halterungen abgeschnitten, und an ein rund gebogenes Blech geschweißt. Tank darübergelegt und mit Sikaflex verklebt. Ich hasse eingerissene Tanklaschen.
- Benzinhähne in die Mitte verlegt.
Georg Meier Tank:
- Blasen geöffnet, Lack darunter unversehrt, aber irgend etwas fettiges zwischen Lack und Spachtel. Innen sieht man die alte Schweißnaht ohne weitere Rostschäden.
weiteres Vorgehen:
- Innenversiegelung, Versetzen der Benzinhähne und eventuell ebenfalls verkleben der vorderen Tankhalterungen mit Sikaflex.
31.05.2017, 16:38 #14
Aber die Blasen kommen nicht von nix---wobei es auch Fälle gibt , das sich Metall und Spachtel nicht vertragen ohne Grundierung !!
ich würde den Tank in JEDEM Falle abdrücken / lassen-wie auch immer !! aber nur mit 0,2-0,5 bar im Max---und mit seifenwasser auf Seifenblasen warten !! auch bengzengdüfte können schleichen !!
gruss jörgElektro-Töff???
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
