Ergebnis 341 bis 350 von 713
30.03.2016, 21:06 #341
AW: Zeigt her Eure Schätzchen..........
Kannst du nicht die kompletten (radial)Zangen mitsamt Adapter weiter nach außen schieben? Erfordert dann natürlich Spacer unter den Scheiben. So habe ich es bei mir gelöst. Zwischen Scheibe und Standrohr ist genau 1mm Platz, aber das reicht aus.
Geändert von Spineframe (30.03.2016 um 21:09 Uhr)
Gruß H. C.
30.03.2016, 21:17 #342
Poah ey, mit Radialbremssätteln kein einfach zu lösendes Problem, Luft zwischen den Speichen und den Sätteln ist meiner Meinung nicht soviel nötig, allerdings, son Millimeter kann ja nicht schaden, mehr habe ich an meiner CS nicht und beim Stier auch nicht. Warum auch mehr, die Speichen kommen ja während der Fahrt nur marginal in Bewegung, da wird nichts passieren.
Hin und wieder ne Kontrolle, grad am Anfang, kann ja nicht schaden.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
30.03.2016, 21:30 #343
- 09.09.2013
- Olching
30.03.2016, 21:49 #344
- 17.01.2013
- 29308
30.03.2016, 21:51 #345
- 17.01.2013
- 29308
30.03.2016, 21:54 #346
- 17.01.2013
- 29308
31.03.2016, 20:28 #347
Gruß Volker
31.03.2016, 23:28 #348
- 17.01.2013
- 29308
05.04.2016, 08:03 #349Der blaue KlausGast
Guten Morgen allerseits,
habe gerade noch 2 Bilder vom "Schwestermodell" meines Mopeds gefunden.
Die hat ein Freund von mir zeitgleich beim gleichen Schrauber aufbauen lassen. Daher die weitreichende Ähnlichkeit.Geändert von Der blaue Klaus (05.04.2016 um 13:58 Uhr)
10.04.2016, 13:56 #350
- 25.04.2015
- Bad Bentheim
Hallo habe die Verkleidung noch einmal Gelackt und ihr jetzt einen Schwaten Streifen verpasst(weniger ist oft mehr) und wenn gibt es evtl noch eine Höckersitzbank in Form und Farbe der Verkleidung angepasst.
Mal sehen was da so geht im Modelbau,werde das Teil mal aus Hartschaum schnitzen und ausprobieren/Dranhalten.
-Bild Nr 4 =Reflektion Tank auf Verkleidung
Grüße Ralf
R 100 auf 20 kW gedrosselt
03.05.2024, 09:48 in Umbauten
