Ergebnis 11 bis 20 von 31
24.03.2016, 01:07 #11
AW: Wohin mit dem Navi an alter GS?
Da gibts mehrere Möglichkeiten: Hast Du keine Heizgriffe, so kannst Du den werkseitig vorhandenen Stecker benutzen. Alternativ kannst Du auch ein Relais direkt an der Batterie anklemmen, das über Zündungsplus (Kl. 15) angesteuert wird. Je nach Verkabelung/Absicherung kannst Du dann Verbraucher anschliessen, bis die Batterie streikt .
Beide genannten Möglichkeiten haben den grossen Vorteil, dass man sich keinen Kopp drum zu machen braucht, das Navi extra auszuschalten. Man kann natürlich auch ganz rustikal an der Batterie direkt anschliessen (Absicherung nicht vergessen!), aber das birgt immer die Gefahr, dass das Navi einfach anbleibt.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
24.03.2016, 07:15 #12
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
24.03.2016, 07:40 #13
An der Batterie vorbei läuft die Leitung für das Rücklicht.
Dort habe ich die grau/schwarze Leitung angezapft.
Sollte sich das Navi mal aufhängen, kurz Licht aus/ein und schon bootet das Teil neu.Mahlzeit
Thomas
24.03.2016, 07:42 #14
'ne klassische GS fahren und ein neumodisches Navi dran frickeln... na ja...
Spaß beiseite. Ich fahre einen Magura AX Lenker. Da der keine Mittelstrebe hat, habe ich mein GPS 276C mit einem TT Halter zwischen den Lenkerklemmböcken befestigt. Strom direkt von der Batterie mit 2A Sicherung.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
24.03.2016, 08:24 #15
ich hab mein Zumo 660 mit den Originalkabeln direkt an die Batterie angeschlossen.
Sobald ich die Zündung ausschalte, frag das Zumo nach, ob es an bleiben soll. Ansonsten schaltet es sich nach einigen Sekunden automatisch aus.
Bisher hatte ich noch nie Probleme mit einer leergesaugte Batterie.viele Grüße
Günther
24.03.2016, 08:47 #16
Bert Brecht
24.03.2016, 09:12 #17
Ich hab's einfach auf die Gabelbrücke gesetzt.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
24.03.2016, 09:51 #18
24.03.2016, 10:12 #19
Dann ist deine Batterie kaputt.
Oder das Navi erkennt den Spannungsunterschied von 14 zu 12 Volt...Mahlzeit
Thomas
24.03.2016, 17:14 #20
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
