Ergebnis 1 bis 5 von 5
24.03.2016, 17:40 #1
Schrauben an der Gabelbrücke lösen
ich möchte zwei Halterungen von der Uhr und dem Voltmeter an meiner Gabelbrücke demontierten
R 80 /7 BJ 80
kann ich die Schrauben eine 36 Mutter in der eine Imbusschraube ist
lösen, oder kommt mit da was entgegen.
Beste Grüße vom Niederrhein Jürgen
24.03.2016, 17:42 #2
AW: Schrauben an der Gabelbrücke lösen
Die Feder steht etwas unter Vorspannung und beim Wieder Draufschrauben muss man etwas Druck ausüben.
Lenker abbauen ist von Vorteil.Es grüßt aus Stormarn
24.03.2016, 19:27 #3
Danke Mathias
24.03.2016, 19:35 #4
- 30.10.2007
Zum Lösen nehme ich immer den Blechschlüssel aus dem Bordwerkzeug. Lenkung nach links bis Anschlag einschlagen, Schlüssel aufsetzen und mit Hammerschlägen lösen. Danach kannst Du mit Stecknuss und Ratsche weitermachen.
24.03.2016, 19:54 #5
Mitunter sitzen die recht fest und mit dem Schlüssel wirds etwas problematisch. Empfehle daher, eine 36er Nuss zu nehmen, die an der Stirnfläche plangedreht ist (dadurch deutlich mehr Angriffsfläche und geringere Gefahr, alles zu versauen). Ist auch nachher zum Anziehen ratsam, denn das Federlager bekommt 120 Nm. Keinesfalls versuchen, das Federlager über den Innensechskant der Verschlussschraube anzuziehen, das gibt Bruch
Bert Brecht
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
