Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Krümmermutter fest
25.03.2016, 12:13 #1
- 03.08.2014
Krümmermutter fest
Hallo Gemeinde
Emma, die Neuerrungenschaft, eine R100 GS-PD macht Zicken u.a. an den Krümmermuttern:
Links scheint sie schräg draufgemurkst zu sein, bewegt sich mit Gummihammerschlägen nur zäh. Ich befürchte, dass das Gewinde darunter futsch ist, will es aber nicht noch weiter schrotten.
Rechts kann ich den gelaserten Sclüssel nicht ansetzen, weil ein Zahn krumm (geklopft) ist.
Sternmuttern habe ich da, das ist nicht das Problem, viel eher die Frage womit man die Mutter sägt, schleift und damit so schwächt, dass man sie aufbiegen kann.
FRAGE: Welches Werkzeug eignet sich am ehesten zum Trennen der Mutter? Mit der Flex kommt man nicht bei, Bügelsäge, Feile: dito.
Danke schonmal vorab für Eure osterlichen Tipps.
P.S.: Ich wollte den Beitrag von Strichsieben v. 22.2.2011 nicht aufwärmen, d.h. recherchiert habe ich zuvor, jedoch die Vorgehensweise nicht gefunden, nur das Endergebnis: aufgesägte MutterGeändert von Martin aus Mannheim (25.03.2016 um 14:20 Uhr) Grund: P.S....
Gruß, Martin
25.03.2016, 12:22 #2
AW: Krümmermutter fest
Dremel mit kleiner Trennscheibe z.B.
Grüße aus den Apfelbäumen
Kalle
25.03.2016, 12:24 #3
- 03.08.2014
ok, und die Furche im Außengewinde ist hinnehmbarer Kollateralschaden, korrekt?
Gruß, Martin
25.03.2016, 12:29 #4
Musst bis kurz vor dem Gewindekopf aufhören zu dremeln.Und dann mit einem Meisel einmal kräftig druff.
Klaus
25.03.2016, 12:32 #5
Nein, nicht so tief einschneiden,also nicht durch!
Hast du denn die Möglichkeiten mit wd40 oder heiß machen schon ausprobiert ?Grüße aus den Apfelbäumen
Kalle
25.03.2016, 12:38 #6
- 03.08.2014
je 1/2 Liter WD40 ist schon drin und die Heißluftpistole war auch schon dran, schöner Schxxxx
Die Zugänglichkeit tut ihr übriges...
Danke unterdessen für Euren BeistandGruß, Martin
25.03.2016, 13:17 #7
Hallo Martin ,
Es geht auch ganz gut mit einer Puksäge. Einfach einenen Spalt einsägen, den Rest gibst du der Mutter, wie schon gesagt, mit einem scharfen Meißel.
25.03.2016, 13:17 #8
Hallo Martin,
früher gab es Teppichmesser mit trapezförmigen Klingen. Passend zum Griff waren auch Sägeblätter für Holz oder Metall erhältlich. Mit solch einer einseitig eingespannten Metallsäge hat es geklappt, als ich mal dieses Problem hatte. Allenfalls bis zu den Spitzen des Gewindes durchsägen, dann mit dem Meißel spalten. Ist ein Geduldsspiel, funktioniert aber, ohne das Gewinde am Kopf zu ruinieren - falls es dies nicht bereits ist...
Mit dem Dremel würde ich da bei der RT mit Schutzbügeln nicht beikommen, insbesondere mit einer kleinen Scheibe nicht.
25.03.2016, 13:56 #9
- 29.08.2009
25.03.2016, 14:11 #10
- 03.08.2014
Nochmal vielen Dank für die vielen Antworten, aber vorstellen, wo ich den scharfen Meißel ansetzen soll kann ich mir beim besten Willen nicht.
Etwa radial zwischen den Lamellen oder wie man die "Sternfortsätze" sonst nennt?
So ganz klar ist mir das noch nicht .
Außerdem muss ich mir noch einen Meißel besorgen - nehme an, einen ganz flachen so mit 5mm Schafthöhe x 20...30mm breit, oder?Gruß, Martin
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 16:52 in Diverses
