Ergebnis 31 bis 40 von 65
Thema: Krümmermutter fest
31.03.2016, 11:46 #31
AW: Krümmermutter fest
Jo, wenn man es selber macht, dann hat man es in der Hand....
Haha, geiler Satz wenn man den dann so liest.....
Dummerweise hat es bei meinem Moped der Werkstattschrauber gemacht und
ich hatte da keinen Einfluß drauf. War im Rahmen einer Wintergesamt Überholung.
Nico
31.03.2016, 13:40 #32
31.03.2016, 13:45 #33
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Also Danke für Eure Tipps:
Habs mit dem Fön nochmal ordentlich warm gemacht, das größere Problem war links.
Es hatte den Anschein als ob die Mutter schäg draufsaß. Diese habe ich dann mit Meißelschlägen "entspannt" - Albert Hille hat mit dazu nochmal beruhigend ins Gewissen geredet. Ja, auch ich habe so etwas .
Nach den ersten Kerben ließ sich die Mutter auch etwas drehen und ich konnte in den andren Zwischenräumen fortfahren.
So sah's dann fertig aus, beim Gewinde habe ich noch Hoffnung:
Die rechte Seite sah gut aus, allerdings kam ich mit dem gelaserten Schlüssel nicht bei, weil der so genau passt, dass bei etwas Deformation kein Beikommen ist.
Der grobere Guss-Schlüssel war hier das Mittel der Wahl.
Verwendetes Werkzeug:
Die Befürchtung, dass die Gewinde irreparabel im Eimer seien scheint, sich nicht bewahrheitet zu haben. Ich versuche jetzt, eine Schneidkluppe M52 bei zus schaffen, um das Gewinde nachzuschneiden. Danach geht's in den jährlichen Wartungsplan über und ich hoffe, dass ich damit Ruhe habe solange ich mich mit dem Moped beschäftige.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
31.03.2016, 13:50 #34
Top, Geduld und Spucke funktionieren immer wieder.
Die sehen gar nicht so schlecht aus, fast so als würde eine Messing Bürste
ausrechen um die Gänge freizukriegen.
Nico
31.03.2016, 13:51 #35
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
31.03.2016, 13:56 #36
- 12.03.2011
- 28259 HB
Hallo Martin,
Glückwunsch! So schlecht sieht das Gewinde nicht aus(zumindest auf den Fotos)
So und jetzt die Frage aller Fragen.....Womit verhindert man denn nun Zuverlässig+langanhaltend das festbacken der Sternmuttern?
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
31.03.2016, 14:02 #37
- 25.11.2011
31.03.2016, 14:21 #38
Oder das da KLICK
1 Kg das reicht für 5 Schrauber jeweils ein Leben lang.
Das packe ich dick, richtig dick auf das Gewinde.
Das was hinten wieder rausquillt kommt wieder in die Dose.
Die Pampe ist sehr pastös, da kommt kein Wasser rein und auch sonst nix.
Nach ein paar Jahren reicht ein kleiner Schlag mit dem Hammer auf den Krümmermutternschlüssel und dann drehe ich die Mutter von Hand runter.
Hat auch einen feinen Geruch, so ähnlich wie "Öffenliches-Urinal-Im-Sommersonnenschein".Mahlzeit
Thomas
31.03.2016, 14:54 #39
31.03.2016, 15:22 #40
Ich nehme für sowas Keramikpaste, vor Kupferpaste hätte ich aber auch keine Angst. Wenn ich dafür xtra was besorgen müsste würde ich Keramik nehmen, wenn Kupferpaste da is, rauf damit.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
