Ergebnis 1 bis 10 von 36
17.05.2020, 17:05 #1
- 17.05.2020
Beim losfahren rasselndes Geräuch ... kein Vorankommen
Bin neu im Forum und habe auch gleich die erste Frage:
Habe eine BMW R 100RS und wenn ich im ersten Gang losfahren will kommt ein rasselndes Geräuch und ix geht voran.
Habe neue Kupplung drin.
Ds Problem ist aufgetretten als ich unterwegs war und in den 5. Gang schalten wollte.
Da gabs ein Ruck und nix ging mehr, bin dann im ersten bzw zweiten grad noch heimgekommen.
Jetzt geht nicht mal mehr der 1. Gang.
Beim einkuppeln gibt es ein rasseln und nix bewegt sich vorwerts.
Getriebe?
Antrieb?
Kann jemand helfen?
MfG Omegatron
17.05.2020, 17:49 #2
AW: Beim losfahren rasselndes Geräuch ... kein Vorankommen
Ich tippe mal auf die 4 Schrauben am Getriebeausgang Richtung Kardanwelle unter der Gummimanschette.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
17.05.2020, 17:52 #3
Hallo Omegatron (Komisch wie so manche Leute ihre Kinder nennen)
in meiner Glaskugel ist grad wenig Sprit drin, die sagt mir nix genaues.
Aber bei Rasseln und nix Kraftschluß würde ich sagen, dass Deine neue Kupplungsscheibe hin ist. Entweder Niete, die die Nabe auf dem Trägerblech halten abgeschert oder Taumelbruch des Trägerbleches durch Winkelversatz. Also Getriebe nicht richtig an den Motorblock geschraubt.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
17.05.2020, 18:05 #4
Und nach was geräucht 's denn? Nach Getriebeöl oder verbranntem Kupplungsbelag?
www.frankenboxer.de
17.05.2020, 18:56 #5
Der Sicherungsring vom Ruckdämpfer ist mein Kandidat
grüße GuidoGeändert von williwedel (17.05.2020 um 18:57 Uhr)
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
17.05.2020, 19:41 #6
- 17.05.2020
Danke für die Antworten.
Aber habe Getriebe schon abgebaut und neue Kupplung reingebaut gehabt. Die alte sah nicht so abgenutzt aus. Dennoch erneuert.
Die Schrauben vom Kardan am Getriebe sind i.o.
Alle dran und alle ganz.
Kann der Kardan hinüber sein?
Scheint so als ob ich der einzige bin der so was hat.
Werd das ganze nochmal auseinander schrauben müssen.
Es klingt als ob Zahnräder nicht ineinander greifen. Es riecht nicht und ölt nicht es rasset und greift nicht.
Bei meinem Glück ist es das Getriebe.
MfG OT alias René ( fals es dir lieber ist, Frankenboxer )
17.05.2020, 19:48 #7
- 17.05.2020
Sicherungsrin vom Rückdämpfer ... Hmmm
Werd mir mal das ganze genau anschauen.
Hab nur grad alles wieder zusammen und ...
Das hab ich nicht angeschaut.
Danke für die Info Guido
MfG René
17.05.2020, 20:01 #8
Hi Rene´
Nummer 8
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_1653
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
17.05.2020, 20:05 #9
Dreh mal das Hinterrad und fühl am Gummibalg Getriebe.
Wenn Guido recht hätte, bleibt der Flansch am Getriebe dabei stehen.Gruß
17.05.2020, 20:08 #10
Welche R100RS ist das?
Wenn bis Modell 1984, dann ist eventuell die Radverzahnung vom Tellerrad abgeschert.Gruß RaineR
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 18:45 in Diverses
