Ergebnis 21 bis 25 von 25
27.02.2018, 22:54 #21
- 06.12.2012
- Helbra
AW: Braking Bremsscheiben Erfahrungen
28.02.2018, 12:40 #22
- 11.10.2015
- Nordheide
Wenn die Braking Floater nach Anleitung und ABE mit M5 und damit ohne Gewindeschnitt eingebaut werden, dann ist das sicher in Ordnung.
Die original Scheiben sind vernietet, die Brembo Scheiben nur im Bremsträger verschraubt. Spiegler geht je nach Maschine doppelt sichere Wege und verschraubt im Topf + ggf. Gegenmutter. Bei der K100 mit ABS passen z.b.die Muttern nicht, da reicht dann die Verschraubung im Alu, selbst wenn die Gewinde von Hand in die Nietlöcher gebohrt wurden.
Viele Wege führen halt zum Erfolg, wobei die ABE nur gültig ist so lange man die Einbauvorgaben einhält.
VolkerGeändert von o.technikus (28.02.2018 um 12:41 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
01.03.2018, 13:59 #23
- 05.12.2016
- Forchheim
laut Auskunft von Braking (über meinen Lieferanten...) passt die BW01FI auf die R80RT Bj 1983 (ABE 339/1), hat aber dafür KEINE ABE.
Die BW02FI passt ebenfalls, ist aber MIT ABE...
Meine BW01Fi werden zu BW02FI umgetauscht,
viele Grüße,
RichardGeändert von tinyisland (01.03.2018 um 14:02 Uhr)
16.04.2018, 10:02 #24
- 05.12.2016
- Forchheim
am Wochenende wollte ich nun endlich meine Braking-Scheiben verbauen.
Die Floater werden ja mit M5-Schrauben befestigt, und da gibts bei meiner R80RT das Problem, dass die Muttern mit den Bremssättel Kontakt haben, d.h. dran vorbeischrappen. Und das trotz ABE ?
Also das wird so nix, muss doch tiefer in die Tasche greifen...
viele Grüße,
Richard
12.07.2020, 08:52 #25
- 06.04.2020
Scheinen ja doch schon einige die Bremsscheiben verbaut zu haben. Wollte die mir auch schon für meine R80 RT Mono (Bj.85) bestellen, aber habe dann gesehen, dass die Dicke mit 5mm angegeben ist.
Laut der Forenübersicht müsste ich Scheiben mit 4mm verbauen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...n-und-Bel%E4ge
Aber sowohl die EBC-Scheiben bei BMW-Bayer als auch bspw. die Brembos bei Israel sind mit 5mm angegeben.
Kann mich jemand aufklären?
Edit: Gerade mal nachgemessen (Bewusst nicht an der Reibfläche), da ich die originalen Scheiben bereits vom Bremstopf getrennt habe.
Dicke am Außendurchmesser 4,2mm
Dicke am Innendurchmesser 4,8mm
Da es für mich keinen Sinn ergibt, dass die Dicke hier unterschiedlich ist würde ich davon ausgehen, dass der Außendurchmesser auch einem gewissen Verschleiß unterliegt. Nominale Dicke dürften somit 4,8mm sein. Somit wären die BW02FI mit 5mm doch passend.
Würde mich dennoch über Kommentare und Erfahrungswerte freuen.
Danke und schönen Sonntag
NicoGeändert von Nico93 (12.07.2020 um 09:30 Uhr)
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 05:57 in Mechanik
