Ergebnis 11 bis 20 von 20
28.03.2016, 20:56 #11
AW: BMW R 80 GS Chokeeinstellung Seilzugeinstellung
Bei meiner '88 R80GS reicht der Hebelweg am Lenker für etwas Spiel der Züge in Nullstellung und oberer Anschlagstellung der vergaserseitigen Hebel wenn ich am Lenker auf Stufe 2 stelle. Damit die vergaserseitigen Hebelchen bei Nullstellung am Lenker auch garantiert an den unteren Anschlag laufen, habe ich die Rückstellfedern der Drosselklappenhebel verbaut. Ein auch nur etwas geöffneter Choke versaut Leerlauf und Teillast enorm.
Vergesst bitte nicht, dass der Verteiler unterm Tank auch noch eine Einstellschraube hat.
/Frank
PS Leerlauf bei Choke Stufe 1 ist etwa 1500/min, auf Stufe 2 etwa 2000/min.Geändert von FrankR80GS (28.03.2016 um 20:59 Uhr)
02.04.2016, 22:09 #12matteGast
Moin moin
Da kann ich ganz frisch mitreden, denn ich habe von Einzelbetätigung wieder auf Lenkerhebel zurückgerüstet.
Und ich kann mich meinem Vorredner Frank anschließen.
Bei Stufe zwei geht Sie bis auf ca. 1800 hoch und bei Stufe eins auf ca. 1300 Touren. Beim Starten muss ich kurz das Gas lupfen.
Gepimpt habe ich die Choke-Anlage mit selbstgebauten Seilzügen. Die Rohre haben ein Tefloninnenrohr und so laufen die Seile extrem leicht. In Nullstellung ist auch wirklich zu.
Jetzt ist das Starten und vor allem das Handling wie es sein soll und ich bin total zufrieden
21.10.2017, 18:28 #13
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
Nippelpflege !
Ich wärm den Fred mal auf...
R80GS '92 Nachdem ich den Tank abgebaut hatte war mir u.a. der Verteiler des Chokes aufgefallen. Die Gummitülle zerbröselt und die Stellschraube oxidiert. Also alles mal einweichen und gängig machen, der Choke-Hebel war leichtgängig aber das Ende des Bowdenzugs entfernte sich gerne mal aus der Aufnahme beim zurückstellen des Chokes-Hebels.
Nach öffnen und aushängen der Nippel vom Kolben des Verteilers wurde mir schnell klar was da falsch gelaufen war. (Nebst der fehlenden Wartung). Einer der Nippel im Kolben hatte durch Oxidiation eine Keil-Form angenommen, so wurde die Führung am Kolben durch den Zug aufgeweitet und schliesslich brach der Kolben längs an/durch und wurde nur noch durch die Platstiktülle zusammengehalten.
Gibt es den Verteiler als ganzes im Set oder kann man die Ersatzteile einzeln kaufen? Kann mir jemand die entsprechenden Nummern aus dem ETK posten?
Falls einzeln zu haben bräuchte ich die Nummern für:
1 Bowdenzug Chokehebel-Verteiler
2 Gummitülle
3 Stellschraube
6 Kolben Nippel-Aufnahme
8 Bowdenzug Chokeverteiler-Vergaser rechts
9 Bowdenzug Chokeverteiler-Vergaser links
Besten Dank."Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
21.10.2017, 18:44 #14
Hallo Cornel
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=32_0778
*Einzelteile des Seilzugverteilers wird es wohl nicht mehr geben.
Ich würde den Kompletten gleich neu geben.
Gibt es z.B. bei Siebenrock um € 13,95Geändert von JIMCAT (21.10.2017 um 19:20 Uhr) Grund: *
Fritz
21.10.2017, 19:27 #15
steht schon oben.
Geändert von FrankR80GS (21.10.2017 um 19:30 Uhr)
_______________________
21.10.2017, 19:29 #16
- 18.08.2017
Ach ja, klar, realoem.com, wie dusselig von mir, danke Jimcat für die Infos.
Edit sacht: +Frank und MichaelGeändert von Cornel (21.10.2017 um 20:20 Uhr)
21.10.2017, 19:36 #17
21.10.2017, 19:55 #18
Michael,
was ist das für ein edler ETK?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
21.10.2017, 19:59 #19
19.11.2017, 21:51 #20
- 19.11.2017
das müsste schon irgendwie gehen
Bremsbeläge zu alt?
20.04.2024, 07:45 in Mechanik
