Ergebnis 11 bis 17 von 17
31.03.2016, 11:48 #11
31.03.2016, 12:37 #12
AW: Belag auf Vergaser nach Ultraschallreinigung, was tun? Trockeneis-/Sodastrahlen?
... hier ist getestet worden und man kann das Egebnis als PDF runter laden. Demnach müssten für die Zerstäuberpflege genau die Zahnpasten richtig sein, die mit mangelhaft abgeschnitten haben. Oder sollte man die auch jeden Tag zweimal putzen?
ReimundGeändert von Reimund (31.03.2016 um 12:39 Uhr)
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
31.03.2016, 18:02 #13
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Hi Hubi,
das habe ich auch gedacht, aber es stimmt nicht ganz.
In Zahncremes ist Aluminiumhydrat, dieses etwas länger gebrannt wird zu Aluminiumoxid und genau das in der Polierpaste Autosol drin.
Abgesehen vom Geschmack würde ich mir damit nicht die Zähne putzen wollen - ich schätze das Zeug ist 20x abrassiver.
Wenn ich herausgefunden habe wie man das Zeug zu einer Paste mischt, stelle ich die Ergebnisse mal ein/vor.
Kreide könnte ich mir vorstellen, müsste auch gut funktionieren, allerdings ist die mehr Politur denn Schleifmittel.
Manuell verabeitet bleibt aber immer das Problem der Zugänglichkeit, denn einen fleckigen Vergaser mit blanken Flächen und dreckigen (Innen-) Radien will ja wohl auch keiner richtig gern.
Den ersten Reinigungsgang äußerlich habe ich mit Otto-Kraftstoff, Pinsel und Zahnbürste heute hinter mich gebracht - genau das Problem trat dabei auf.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
31.03.2016, 19:23 #14
Moin!
Es gibt da ein phantastisches Putzmittel unter dem Handelsnamen "Peek", früher hiess das mal "Atlas", das möchte ich allen Putzverzweifelten mal an's Herz legen.
Das ist meine heisse Empfehlung für solche Flächen.
Es hinterlässt abschliessend eine hauchdünne Wachsschicht, die die Oberfläche einige Zeit versiegelt.
Geeignet für alle metallischen Oberflächen, man kann damit aber auch auf Lack& Kunstoff gehen.
Damit haben wir vor ein paar Jahren meine Hercules 222MF gewienert, und alles wieder richtig schön blank bekommen. Aus einem Gammelmoped nur mit Putzen ein schönes Moped gemacht
Neulich habe ich damit an meinem R69S-Gespann mal den Motor und die beiden Getriebe geputzt, und aus Jux& Dollerei noch den Deckel vom linken Vergaser.
Der glänzt nach einem Waschgang schon prima. Wenn ich das noch ein paar Male mache, wird der richtig hübsch sein. Wenn man die Paste mit einem feuchten Schwamm aufträgt, anstatt einen Lappen zu nehmen, kommt man auch in vertiefte Bereiche recht gut rein.
Die beschriebene Vorreinigung mit Benzin und Zahnbürste ist schonmal prima, man kann auch WD40 nehmen. Ich persönlich nehme da ganz gern die übriggebliebenen Reste Modellsprit, bestehend aus Methanol und Öl. Das löst auch Krusten richtig prima.Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
02.04.2016, 23:30 #15
Chemie ist/war Tickopur RW 77.
Macht eigentlich echt gut sauber.
Den Vorschlag mit dem Strahlen mit (Wal)Nußschalen finde ich Interessant.
Wie ich im Internet gesehen habe kann man da auch zwischen versch. Körnungen wählen.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Klaus-Peter
03.04.2016, 07:37 #16
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
03.04.2016, 07:49 #17
Ob du nun damit den grauen Belag wegbringst, kann ich nicht genau sagen. Aber für leichte Reinigungsarbeiten ohne dem Material weh tun zu wollen gehen Nusschalen schon ganz gut.
Brauchste halt Zeit und Geduld für........
Ich sehe gerade: du bist ja garnicht weit weg von mir. Wenn du Bedarf hast und eh auf Tour bist kannste dir gerne ein paar Liter Nusschalen holen kommen. Ich hab noch einen halben Sack hier stehen.Geändert von Jac (03.04.2016 um 07:52 Uhr)
Es grüßt
Martin
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
