Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: motor dreht hoch
04.04.2016, 18:51 #1
motor dreht hoch
Hallo, meine r100r , 75tkm, dreht bei warmen Motor hoch bis 3000min,
das fährt sich blöd,
bei kaltem Motor hab ich zu tun, sie am laufen zu halten.
Welcher dichtgummi ist denn nun hinüber? oder einstellungssache?
Luftfilter und kerzen sind es nicht....
Hat jemand einen tip?
gr gummi
04.04.2016, 18:55 #2
AW: motor dreht hoch
Wenn sich da kein Gaszug verhängt hat oder ein Starvergaserschieber klemmt, dann würd ich mal bei der Einstellung anfangen zu suchen.
Bert Brecht
04.04.2016, 18:58 #3
alle Einstellungen (Ventile, Zündung, Vergasereinstellung) schon überprüft? Nimm mal eine Zündzeitpunktlampe und schau mal nach, ob der Zündzeitpunkt "nicht" wandert -> dann wäre es ein Fall für den Hallgeber.
Mehr Info zum Einstellen des Motors: LINK.
05.04.2016, 11:38 #4
Hallo, danke, ich werde mal die Bowdenzüge prüfen...
mit Zündung etc komme ich nicht klar.
Gr
Gummi
05.04.2016, 11:41 #5
boah, danke, für den Einstellungs link, der ist klasse...
Gr
Gummi
01.05.2016, 09:42 #6
- 01.05.2016
- Dresden
Habe das gleiche problem,allerdings fahre ich ein wesentlich älteres Modell.Habe auf parts-vor-bikes.de eine Antwort gefunden die eventuell mein Problem lösen kann.Vieleicht hilft es dir.Tipp 17: Motor dreht zu hoch, 2. Teil. Nach 20 oder mehr Jahrensind die Federn der Fliehkraft-Zündverstellung (im Zündauslöser)zu schwach oder verschmutzt. Die Kraft reicht dannnicht mehr aus, um die Zündung auf „spät“ zu verstellen.
Habe diesen Tipp eben erst entdeckt. Hoffe das es mein Problem löst.
01.05.2016, 09:56 #7
Hi, konnte mein problem durch justieren der luftdüse und standgas beheben. Danke und gruss gummi
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 15:42 in Umbauten
