Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dämpferlänge R100
06.04.2016, 15:39 #1
- 30.03.2016
Dämpferlänge R100
Hi Leute,
Bin gerade dabei meine R100T zum Bobber umzubauen und bin jetzt zum Entschluss gekommen Fournales-Dämpfer direkt von der Schwinge am Hauptrahmen zu befestigen. Nun zu meiner Frage. Wisst ihr welche Länge ich verbauen muss?
Danke im Vorraus
Gruß Marvin
06.04.2016, 16:32 #2
AW: Dämpferlänge R100
Hallo Marvin,
mit 440 mm solltest Du Klarkommen.
Gibt es auch von Bilstein in 440 und 455er Länge
Viel Erfolg
Friedel
07.04.2016, 18:42 #3
- 30.03.2016
Vielen Danke für die schnelle Antwort
Weisst du zufällig auch wie das mit den Kräften ist? Muss ich bei der Stabilität der Dämpfer etwas beachten?
Und wie sieht das der TÜV?
Gruß Marvin
07.04.2016, 18:58 #4
- 29.08.2009
Frag den TÜVer, der das abnehmen soll. Viel Glück....
07.04.2016, 19:15 #5
- 30.03.2016
Ja das hatte ich auch noch vor Habe heute mit meinem Schwager geredet der zur Zeit auch einen Umbau macht er hatte allerdings ziemliche Probleme mit dem TÜV obwohl alles richtig umgesetzt wurde. Ihm kams so vor als ob die TÜVler nicht wirklich Lust auf Umbauten hatten. Hoffe dass mein Projekt jetzt nicht wegen soetwas scheitert Kennt jemand evtl. Tricks oder noch besser einen TÜVler im Kreis Stuttgart der Umbauten abnimmt?
(Mein erster Umbau, habe noch keinerlei Erfahrung mit Eintragungen und Einzelabnahmen)
LG Marvin
07.04.2016, 19:18 #6
- 29.08.2009
Der "Trick" ist relativ einfach: man sucht sich einen Sachverständigen, spricht alle Umbauten durch und liefert genau diese exakt wie besprochen.
09.04.2016, 13:40 #7
- 30.03.2016
Danke ich werds versuchen
10.04.2016, 22:42 #8
- 30.03.2016
Weiss einer zufällig wo ich in Deutschland an Fournales-Dämpfer komme?
Gruß Marvin
10.04.2016, 22:48 #9
Bestell sie einfach ab Werk, bei http://www.fournales.fr/
wird dir geholfen.
Die können sogar englisch...
Falls du dir diese Luftpumpen wirklich an den Rahmen pappen willst...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
11.04.2016, 09:16 #10
- 30.03.2016
Habe schon letzte Woche bei denen angefragt aber hat sich noch nichts getan
Wieso was spricht gegen die Dämpfer?
Gruß Marvin
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
