Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    30.03.2016
    Eicon03 Dämpferlänge R100
    Hi Leute,
    Bin gerade dabei meine R100T zum Bobber umzubauen und bin jetzt zum Entschluss gekommen Fournales-Dämpfer direkt von der Schwinge am Hauptrahmen zu befestigen. Nun zu meiner Frage. Wisst ihr welche Länge ich verbauen muss?
    Danke im Vorraus
    Gruß Marvin
  2. #2
    Avatar von Fritzel
    Registriert seit
    03.01.2010
    Flensburg
    AW: Dämpferlänge R100
    Hallo Marvin,
    mit 440 mm solltest Du Klarkommen.
    Gibt es auch von Bilstein in 440 und 455er Länge
    Viel Erfolg
    Friedel
  3. #3
    Registriert seit
    30.03.2016
    Vielen Danke für die schnelle Antwort
    Weisst du zufällig auch wie das mit den Kräften ist? Muss ich bei der Stabilität der Dämpfer etwas beachten?
    Und wie sieht das der TÜV?
    Gruß Marvin
  4. #4
    Frag den TÜVer, der das abnehmen soll. Viel Glück....
  5. #5
    Registriert seit
    30.03.2016
    Ja das hatte ich auch noch vor Habe heute mit meinem Schwager geredet der zur Zeit auch einen Umbau macht er hatte allerdings ziemliche Probleme mit dem TÜV obwohl alles richtig umgesetzt wurde. Ihm kams so vor als ob die TÜVler nicht wirklich Lust auf Umbauten hatten. Hoffe dass mein Projekt jetzt nicht wegen soetwas scheitert Kennt jemand evtl. Tricks oder noch besser einen TÜVler im Kreis Stuttgart der Umbauten abnimmt?
    (Mein erster Umbau, habe noch keinerlei Erfahrung mit Eintragungen und Einzelabnahmen)
    LG Marvin
  6. #6
    Der "Trick" ist relativ einfach: man sucht sich einen Sachverständigen, spricht alle Umbauten durch und liefert genau diese exakt wie besprochen.
  7. #7
    Registriert seit
    30.03.2016
    Danke ich werds versuchen
  8. #8
    Registriert seit
    30.03.2016
    Weiss einer zufällig wo ich in Deutschland an Fournales-Dämpfer komme?
    Gruß Marvin
  9. #9
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Bestell sie einfach ab Werk, bei http://www.fournales.fr/
    wird dir geholfen.
    Die können sogar englisch...
    Falls du dir diese Luftpumpen wirklich an den Rahmen pappen willst...
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  10. #10
    Registriert seit
    30.03.2016
    Habe schon letzte Woche bei denen angefragt aber hat sich noch nichts getan
    Wieso was spricht gegen die Dämpfer?
    Gruß Marvin
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
