Ergebnis 11 bis 20 von 23
22.05.2016, 13:29 #11
- 21.05.2016
AW: R80GS Kupplung klemmt bei warmen Motor
Mmmh, da der Kolben sich aber in der Buchse bewegen muss, kann es aber doch nicht unrelevant sein, oder!?
Danke MM
22.05.2016, 13:34 #12
- 29.08.2009
22.05.2016, 15:01 #13
- 21.05.2016
Der Druckkolben muss sich, wenn man den Kupplungshebel betätigt, nach innen, Richtung Getriebe bewegen. Sonst würde er die Druckstange nicht bewegen und die Kupplung würde nicht öffnen oder schließen (wenn man den Hebel los lässt)...
Warum sonst würde der Durchmesser (oder eben ein aufquellen) des Kolbens zu Kupplungsklemmern führen...!?
LG :)
22.05.2016, 15:08 #14
- 29.08.2009
Ja,klar. Und? Dreh 2/10mm ab, wie von Fritz beschrieben, und gut.
22.05.2016, 15:20 #15
- 21.05.2016
Äh, ja... war ja schon geklärt...!
Oder was verstehe ich nicht??
22.05.2016, 20:11 #16
Hallo MM,
dein Bekannter braucht weder Rauhtiefenmessgerät noch Rasterelektronenmikroskop. Das ist, so wie´s aussieht ein Spritzgußteil. Auf den Zapfen in der Spannzange gespannt und 2/10tel runtergezupft.... Mit ´nem ordentlichen Drehstahl sieht die Oberfläche hinterher genauso aus wie vorher. (Hat bei mir nur 2min. gedauert)
Hatte das selbe Problem bei meiner R100RT.....
Gruß vom Harzrand, JürgenGeändert von buntmetaller (22.05.2016 um 20:15 Uhr)
....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
22.05.2016, 20:40 #17
hatten wir ja nun auch schon häufiger die letzten wochen. also zum dreher damit. wenn der sich bei der ersten sichtung nach dem material erkundigt, geh zu einem autodidakten
glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
27.07.2016, 20:25 #18
- 21.05.2016
Nabend zusammen,
mein eigentlich Thread ist zwar schon recht lange her aber ich wollte Euch dennoch nicht vorenthalten, dass Ihr Recht hattet
Bin vor kurzem endlich dazu gekommen, das abgedrehte Teil einzusetzen und ne Runde zu drehen. Und was soll ich sagen: 80km, ca. 100°C auf den Töpfen und die Kupplung ist so geschmeidig, als wäre nie was gewesen...
Danke an Euch!!!
30.10.2017, 21:04 #19
- 13.08.2016
Hallo an die Spezialisten hier!
ich habe das gleiche Problemchen und frage mich, ob man diesen Kolben, der sich da bei heißem Motor ausdehnt, so einfach ausbauen kann.
Kommt man da dran ohne die Schwinge auszubauen?
Wenn man die Kupplungsbetätigung hinter dem Getriebe abbaut und die Gummi-Manschette löst.... kommt mir da schon der Kolben entgegen?
Grüße vom Bodensee
Ralf
30.10.2017, 21:13 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
