Ergebnis 11 bis 20 von 20
06.09.2022, 22:15 #11
AW: Winkelventile für Motorradfelge
bei mir ist der Vorderreifen fällig und nun wird es akut mit den Winkelventilen. Kann jemand bestätigen, dass bei den Akront-Kreuzspeichenfelgen vorne Ventile mit Ø10,3 und hinten mit Ø8,3 erforderlich sind.
Nun ist das Angebot hier riesengroß und man kann als Laie nicht herausfiltern, was Qualitätsprodukte sind. Manchmal kann man von Ventilabrissen und Undichtigkeiten lesen, des Weiteren dass Ventile nicht gepasst haben bzw. die Schaftlänge zu kurz war.
Könnt ihr hierzu Empfehlungen geben? Ich hatte zunächst an Winkelventile von Ariete, Puig und Racefoxx gedacht.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
07.09.2022, 09:46 #12
Vielleicht hier mal nachschauen ...
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
07.09.2022, 11:07 #13
07.09.2022, 12:40 #14
07.09.2022, 16:22 #15
Tach Hans,
es könnte daran liegen das es an der Baureihe BMW R 80/100 R und Mystik im ETK unterschiedliche Ventilangaben (im Bild 07) gibt.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
07.09.2022, 16:30 #16
07.09.2022, 16:35 #17
Habe noch einen Text aus dem Forum gefunden:
Hinten Felge 2,5J17, Metallventil mit Ventilloch 8,3mm
Das ist so eines wie von Dir abgebildet z.B. von Alligator
Vorn Felge 2,5J18 Gummi-Einzugsventil mit Ventilloch 11,3.
Das habe ich an meinen R100R gegen 11,3er Metallventile getauscht. weil mir mal eins von den Gummidingern (kurz nach der Montage durch einen Reifendienst) eingerissen ist. Metallventil gibt es für 11,3mm auch von Alligator (ist zwar aus dem PKW-bereich, passt aber).
Das Geschriebene gilt übrigens nur für die R100R & die Mystic. Die GS hatte ab Werk vorn und hinten Metallventile mit 8,3mm Ventilloch.
@ Udo: Ausbauen und nachmessen, hilft nicht.
Nachtrag: Thread gefunden LINKGeändert von hg_filder (07.09.2022 um 16:39 Uhr) Grund: .
07.09.2022, 18:35 #18
wie schon weiter oben geschrieben, frage doch mal deinen Reifenspezi. Meiner hat die lagermäßig da, in verschiedenen Größen und Farben.
BTW: Du fährst aber lange mit einem Reifen!
01.10.2022, 09:34 #19
wie habt ihr die Winkelventile ausgerichtet?
Ich würde das Ventil rechts in Fahrtrichtung rechts ausrichten, da sich links der (heiße) Auspuff links befindet.
Insbesondere bei der Vorderradfelge ist die Bohrung für das Ventil genau zwischen den Speichen (siehe Bild). Macht das beim Aufpumpen Probleme oder ist es sinnvoll, das Ventil z. B. um 30° zu verdrehen?
Gruß Udo Karl
01.10.2022, 12:58 #20
Meine Winkelventile sind leicht gedreht eingebaut.
Gruß aus PAF
Gerd
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
