Ergebnis 81 bis 90 von 90
Thema: Q-Kur (R100S Bj.'78)
04.09.2016, 17:51 #81
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 17:58 #82
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
AW: Q-Kur (R100S Bj.'78)
Ja schon aber irgendwie stehe ich heute aufm Schlauch. Gehst du denn jetzt davon aus, dass meine Diodenplatte in Ordnung ist?! Was stimmt denn nicht mit dem sturen Bock? Muss ich zum Notschlachter?
BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
Café Racer Auftritt: https://www.caferacer-forum.de/membe...profile&u=5302
04.09.2016, 18:05 #83
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 18:09 #84
Ich habe mir gerade den Schaltplan der Lima zu Gemüte geführt und die einzige Idee, die ich habe, liegt im Bereich der Referenzspannung, die dem Regler an Klemme D+ über die drei Hilfsdioden zugeführt werden.
Miss doch mal die drei Hilfsdioden auf der Diodenplatte durch und überprüfe den Kabelweg von D+ Diodenplatte über das blaue Kabel zum Regler D+. Da sind noch zwei Steckverbinder zwischen, die u.U. auch Probleme bereiten können.Grüße,
04.09.2016, 19:01 #85
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Danke für eure Hilfe!
Ich habe alle Kabel neu angefertigt und verlegt, demnach geht das blaue Kabel von der Diodenplatte direkt zum Regler und von da aus via Widerstand zum geschalteten Plus an der m-Unit, sprich keine Stecker dazwischen. Die drei Dioden könnte ich mal messen da ich sowieso gerade schon alles ausgebaut habe.
Dennoch werde ich die Kombo von Motoren-Israel verbauen, die Diodenplatte war mir von Anfang an ein Dorn im Auge, fragt mich nicht warum. Und es spart Gewicht ;-P (im weitesten Sinne).
Ich werde berichten...BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
04.09.2016, 19:03 #86
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 22:02 #87
Dein Problem ist ein Regelungsproblem. Kontrollier mal die Masseverbindung zwischen dem Regler und dem Kohlehalter, D-, sprich das braune Kabel.
05.09.2016, 19:04 #88
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Ich werde wieder berichten wenn der neue Kontroller von Motoren-Israel verbaut ist.
Ein braunes Kabel habe ich zur Zeit nicht weil ich schon alles ausgebaut habe.
Daumen drücken, dass es an der Diodenplatten gelegen hat wenn nicht werde ich euch wieder penetrieren.
In dem Sinne... lasset DHL schnell sein ;-)BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
06.09.2016, 08:20 #89
25.09.2016, 19:06 #90
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:40 in Diverses
