Ergebnis 71 bis 80 von 90
Thema: Q-Kur (R100S Bj.'78)
04.09.2016, 16:32 #71
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 16:37 #72
04.09.2016, 16:41 #73
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 16:44 #74
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
AW: Q-Kur (R100S Bj.'78)
Ich habe ein Digitalmultimeter von Fluke. Habe es vorher an einer anderen Batterie und in der Steckdose getestet, alles OK.
BMW R100S Bj.'78; Yamaha SR500 (48T) Bj.'88
Café Racer Auftritt: https://www.caferacer-forum.de/membe...profile&u=5302
04.09.2016, 16:47 #75
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Die Batterie hatte vor dem Starten 12,85V. Ich habe den KungLong Akku verbaut den hier alle fahren.
04.09.2016, 16:48 #76
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 17:36 #77
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Plausibel?! Plausibel, dass mein Multimeter in Ordnung ist oder plausibel, dass die Diodenplatte defekt ist? Falls Regler und Diodenplatte nun doch in Ordnung seien sollten, woran kann es noch liegen? Bin ich mit meiner oben stehenden Annahme richtig? "Alles was die Spannung nasch oben treibt" kann nur von Regler oder Diodenplatte kommen."?!
04.09.2016, 17:44 #78
- 13.08.2007
- Lübeck
Plausibel, dass das Multimeter korrekt anzeigt.
Nach oben treiben tut da gar nix, die LiMa liefert Drehstrom, den die Diodenplatte gleichrichtet. Der Regler begrenzt nur die Höhe der Spannung.
So, wie Du das Problem schilderst, bleibt nur der Regler, eine korrekte Verkabelung vorausgesetzt.
04.09.2016, 17:45 #79
04.09.2016, 17:48 #80
- 27.12.2014
- 26931 Elsfleth
Alle Verkabelungen sind so wie vorher bzw. so wie es vorher immer funktioniert hat. Der Regler ist neu von Wehrle. Alles bisschen komisch. Wahrscheinlich doch die Diodenplatte?!
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 10:24 in Diverses
