Ergebnis 11 bis 20 von 20
09.06.2016, 15:48 #11
AW: Vorderradbremse und Gabelstabi R 100 GS
Ja, so wirds gemacht. Vielen Dank für eure Hinweise. Mal wieder echt super.
Nun wurde ich aber neugierig bzgl. der erwähnten zweiten Bremsscheibe.
Ist das auch auf HE Basis mit R 1100 GS Sattel (links wieder ?) machbar ? Muss ich das dann eintragen lassen und geht das (Kopie nötig ?) ? Und vor allem ... wer hat jetzt ein passendes Tauchrohr für mich (GS?) ?
Danke und beste Grüße
09.06.2016, 16:59 #12
Du musst dazu ein rechtes Tauchrohr umarbeiten lassen, von HE einen spiegelverkehrten Adapter besorgen und in diesem Fall natürlich die rechte Bremszange links montieren. Mehr nich
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.06.2016, 17:32 #13
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Mit He Scheiben ist der Doppelscheibeumbau einfacher abzustimmen als mit der Serienscheibe
Mein TÜV ler wollte noch den 15er HBZ der r100r.
Dann war die Eintragung kein Problem.
S'bremst wie d'Sau
09.06.2016, 21:32 #14
OK. Wer baut denn solche Tauchrohre um wenn es die Tauchrohre nicht original zum Motorrad gibt ?
10.06.2016, 06:46 #15
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Das Tauchrohr ist orginal vom Motorrad.
Aber halt ein Rechtes das links montiert wird.
Einfach gesagt Loch für Achse vergrößert und Aufnahme für Bremszangen etwas abfräsen.
Bei mir hats der Meister im Werkzeugbau gefräst.
Wüdo hatte das Tauchrohr mal im Katalog
Auf Powerboxer ists genauer beschrieben oder ich mache mal Bilder
10.06.2016, 07:54 #16
- 08.01.2011
- Pfalz
überlege es Dir genau, ob eine Doppelscheibe an einer GS sinnvoll / nützlich ist. Das Vorderrad wird dadurch bleischwer und mehr bremsen geht auch mit der DS nicht. Der Reifen ist einfach zu schmal.
Wenn Du ein anderes/breiteres Vorderrad auch noch in Erwägung ziehst ist das natürlich wieder was anderes.
Bei einer GS würde ich das nicht tun.
Ralf
10.06.2016, 08:29 #17
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Ich denke ich kann die 3 Varianten beurteilen
Serienbremse, HE einfache Scheibe und doppelte HE Scheibe. Das sind Welten. Und von dem Mehr Gewicht hab nichts festgestellt. Ausser dass der Vorderreifen schneller abnimmt. Ich glaub ich bremse zuviel .
Ich kanns empfehlen und würde es auch wieder machen
10.06.2016, 09:58 #18
- 08.01.2011
- Pfalz
sturgis,
schau Dir mal diesen Fred an - Beitrag #10.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...lscheibenumbau
Und bei dem HE Umbau ist die Scheibe 320mm! Mit 4K Sattel und Sinterbelägen bremst das die GS bestimmt auch um 40m von 100kmH auf 0.
Und nochmals 2kg rotierende und 3,7kg ungefederte Massen merkt man.
Ralf
27.06.2016, 09:31 #19
Kann ich bitte ein rechtes Tauchrohr haben ???
Ganz bestimmt liegt da doch noch eines irgendwo im Regal was ich erwerben könnte.
Was meint ihr dazu ?
28.06.2016, 18:23 #20
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
Hauptständer zu lang?
08.05.2024, 05:55 in Umbauten
