Ergebnis 1 bis 6 von 6
17.06.2016, 11:13 #1
- 05.08.2012
Motogadget: Blinker bekommen bei hoher Drehzahl höhrere Frequenz
Hallo allerseits,
ich habe mir vor kurzem ein Motogadget Motoscope Classic eingebaut. Es funktioniert alles einwandfrei. Lediglich die Frequenz der Blinker samt Kontrollleuchte erhöht sich bei höheren Drehzahlen. Bei Standgas ist noch alles in Ordnung. Bei 3000 Umdrehungen fangen die Blinker allerdings wie wild an zu blinken. Blinkrelais ist das Original von Hella und Blinker sind welche von Touratech mit 10W Birnchen.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hat, wie das zu lösen wäre!
Viele Grüße!!
17.06.2016, 11:19 #2
AW: Motogadget: Blinker bekommen bei hoher Drehzahl höhrere Frequenz
Mit dem Motoscope hat das gewiß nix zu tun.
Meine Diagnose:
Mit 2x 10W kann das originale Relais nix anderes machen, als schnell blinken!
Das meint nämlich, dass eine der zwei üblichen 21W-Leuchten hin ist und das will es dir zeigen.
Dass das im Leerlauf nicht auftritt, zeigt nebenbei, dass deine Bordspannung schwach ist: Batterie schlapp und Ladebeginn spät.Gruß
17.06.2016, 11:51 #3
- 05.08.2012
Klingt nach einer kompetenten Diagnose. Vielen Dank!
Dann sollte sich das Problem doch mit dem Blinkrelais vom Louis (https://www.louis.de/artikel/elektro...umber=10033806) beheben lassen oder?
Das wäre ja eine erfreulich einfache Reparatur!
17.06.2016, 12:20 #4
Damit sollte es klappen.
17.06.2016, 12:31 #5
- 05.08.2012
Super, ich werde berichten!
05.09.2017, 09:11 #6
- 05.08.2012
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch eine Antwort schuldig bin. Besser spät als nie: Die Diagnose war richtig, an den Birnchen und der Bordspannung lags!
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
