Ergebnis 1 bis 10 von 35
21.06.2016, 14:09 #1
Was mit nehmen auf große Tour
Ich will übernächste Woche auf Österreich Tour (ca 3000km) gehen mit meiner r60/7 darum wollte ich mal fragen was ihr so an Werkzeug und Ersatzteilen mitnehmt.
Ich zähle mal auf was ich so noch mitnehme
2x Zündkerzen
1L Öl
1/2 Ratsche + nötigste nüsse
Imbussset
Reifenpannenset
Und noch bisschen Kleinkram zur notreparatur
Was würdet ihr noch so mitnehmen für denn Notfall?
21.06.2016, 14:16 #2
AW: Was mit nehmen auf große Tour
Hi Tobsi,
was mir grad so einflällt
- Bowdenzugreparaturset (Po.., Loi.. etc)
- Glühobst
- Kabel, Lüsterklemmen () Isoband, Schrumpfschlauch
- versch. Schlauchschellen, Schrauben und Muttern und Scheiben
- kleines Multimeter
- Wasserpumpenzange
- Flüssigmetall
- Kabelbinder
- Panzertape
wenn vorhanden
- Rotor
- Diodenplatte
nicht vergessen, die ACDC-Karte, weil, was man hat das braucht man nicht
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.06.2016, 14:27 #3
+ ein Stück Benzinschlauch
+ einen Kerzenstecker mit Strippe dran
+ Standard-Werkzeugsatz
+ Knipex Zangenschlüssel mittlere Größe (der kostet Geld, ca. 40€, ist aber Gold wert!)
+ Kopfdichtung (nicht, daß ich die unterwegs einbauen möchte. Wenn man die aber dabei hat, braucht man sie nicht).
+ Griff in die Schraubenkiste in einer kleinen Dose, Muttern, Scheiben, paar Schrauben, Dichtringe für Ablassschrauben.
- Öl (gibt es doch passend für unsere Motorräder im Abstand von 5km in der gesamten Republik und darüber hinaus Verteilstellen)Grüße, Thomas
21.06.2016, 14:30 #4
Hat mich gerade eben die letzten 2 wochen nach Biarritz und zurück begleitet:
Mini Steckschlüsselsatz 38-teilig von Louis
Satz Ring Ratschenschlüssel 8-19
Inbus Satz
Mini Multimeter
Wasserpumpenzange
Seitenschneider
Spitzzange
Fühlerlehrensatz
Kabelbinder 4mm
Panzertape
Gasbrenner
Lötzinn
nen Liter Öl
Die Kerzen und den Kerzenschlüssel hatte ich vergessen, aber glücklicherweise auch nicht gebraucht.
Ne kleine Rolle Draht würde ich evtl. auch noch mitnehmen...Geändert von wimmerma (21.06.2016 um 14:31 Uhr)
mit freundlichen Grüßen,
Marcus
21.06.2016, 14:41 #5
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...werkzeug+reise
und als Dank für all die Tipps, machst Du dann ein Dokument für die DB
und all die, die auch nicht wissen was sie brauchen / brauchen könnten
21.06.2016, 14:46 #6
- 21.03.2009
- München
21.06.2016, 14:51 #7
Danke für die Tipps mal daheim schauen was ich noch so alles habe an Reparatursachen. Wenn ich wieder zurück bin mach ich mal eine schöne Liste für die Datenbank.
21.06.2016, 15:04 #8
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Gemeinde,
ich kanns mir nicht verkneifen.
Habt ihr noch Platz fürs Gepäck.
AUER
21.06.2016, 15:21 #9
Servus beieinander,
ich kann gar nicht mehr verstehen, wie ich mit einem Bruchteil des Werkzeuges bzw. der Ersatzteile bis in die Mongolei gekommen bin ☺
Das Motorrad gut vorbereiten ist die halbe Miete!
Gruss Ludwig
21.06.2016, 15:29 #10
Ui, ich packe meinen Koffer..
Vergiß es das Öl mitzunehmen, das gibt es in Österreich zu kaufen und
vergiß nicht das erste Hilfe Packerl.
Ansonsten kannst Du noch einpacken was Du willst, hängt aber vom Zustand
Deines Motorrads ab.
Draht und Tape reicht meistens.
MB
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
