Ergebnis 11 bis 17 von 17
25.06.2016, 19:43 #11
AW: Anlasserschalter funktioniert nicht
Ja, ich hatte zuerst auch den GS Plan im Kopf, da ist es so, wie Du es beschreibst.
Bei der 82er RS mit der Lampenplatine sieht es aber so aus, wie Dirk es beschreibt. Da wird nach Masse geschaltet.Grüße,
25.06.2016, 19:44 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
25.06.2016, 20:38 #13
Hallo Dirk, Detlev,
Ich habe im Datenbank nachgeschaut; war tatsächlich falsche Schaltplan.
Und ich hoffe jetzt der Reinhard weiss wass zu tun.
Zum gedenken gebe ich beim 2V-Treff im August an ihre Drei ein Bier/Wein/oä aus!Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
25.06.2016, 22:47 #14
Bin mir nicht ganz sicher, ob das Gewirr in meiner Lampe noch so original ist
Defakto habe ich jetzt das Blau/Gelbe Kabel von Steckplatz 85 (Blau/Gelb) abgezogen und dort ein Kabel des neuen Tasters angeschlossen. Das andere Kabel des Tasters an Masse und ........funzt.
Ist auf jeden Fall aber nur ne Übergangslösung, bis ein neuer Lenkerschalter da ist.Grüße aus der Südheide
Hobbel
26.06.2016, 12:42 #15
Gut das es funzt.
Bei der Vielzahl der angebotenen Kabel die du verbinden solltest, dachte ich daran die Empfehlung zur Bereitstellung eines Feuerlöschers auszusprechen.Es grüßt aus Stormarn
26.06.2016, 13:58 #16
26.06.2016, 18:14 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
