Ergebnis 21 bis 30 von 83
Thema: R80 RT '91 Polizei Edition
17.08.2016, 19:31 #21
AW: R80 RT '91 Polizei Edition
GS-Lenker von Tommaselli?
Habe ich neulich zum Händler zurück geschickt, der Lenker war glatt 3/10mm zu dick. Wenn ich da rumprobiert hätte, wäre die Armatur wohl auch gebrochen.Grüße,
Detlev
17.08.2016, 19:57 #22
Nein ein LSL A02 Naked Bike Lenker.
Fertigmaß ist 22,2mm.
Wahrscheinlich also 2/10mm zuviel, aber ich habe die Klemmung mittlerweile leicht ausgeschliffen dass es passt.
Hast du vielleicht eine Idee wo ich die Klemmeinheit einzeln hergekommen kann? In ebay usw gibt's diese immer nur komplett mit Zügen etc.Die ersten fünf Tage nach dem Wochenende sind die schlimmsten...
17.08.2016, 20:16 #23
Habe ich m.W. noch liegen, ich schau mal eben nach...
Grüße,
Detlev
17.08.2016, 20:21 #24
Schade, ich habe nur noch welche mit verschlossener Chokehebelöffnung. Wenn Du also den Chokezug weiter nutzen willst, ist das nichts.
Grüße,
Detlev
17.08.2016, 20:52 #25
Schade, aber danke für deine Mühe.
Vielleicht findet sich ja noch jemand anderes der mir helfen kann.
Aber schweißen bist du auch der Ansicht dass dies nicht bringt oder?Die ersten fünf Tage nach dem Wochenende sind die schlimmsten...
17.08.2016, 21:25 #26
Ein anderer LSL-Lenker, den ein Kumpel kürzlich verbauen wollte, war um 0,2mm unrund; da ging auch keine Armatur drauf.
@Benni: Ob dein Scrambler nun hoch- oder tiefliegende Krümmer hat, halte ich auch bei enger Auslegung des Gattungsbegriffs für vernachlässigbar und verweise in dem Zusammenhang auf diese Seite oder auch die Tatsache, dass selbst die erste XT500 einen untenrum verlegten Krümmer hatte.
Auspuff: Diese HD-Shotguns kannst du gepflegt vergessen - zu laut, mit Sicherheit ein Scheiß-Sound, und gut laufen dürfte sie damit auch nicht. Bei Louis gibt es kurze konische Endrohre, auf die trifft das gleiche zu, fall nicht drauf rein.
Meine Meinung: Ein großvolumiger Zweizylinder braucht konstruktiv auch einen voluminösen Auspuff (gibt m.W. die Faustregel Einzelhubraum x 10 = Auspuffvolumen), also hat man nicht die Wahl. Eine bezahlbare Lösung ist das Y-Rohr/Powerkonus Art.-Nr. 63220 (Vorschalldämpferersatz R80/100GS) von www.boxup.eu. Das Ding hat ne ABE und lässt sich mit dem entblätterten Endtopf einer Mystic verbinden, der ja ebenfalls zugelassen ist. Guter, dumpfer und nicht nervig-lauter Sound.
Sitzbank/Heck: Wenn du Aluschutzbleche verwenden willst, musst du darauf achten, dass sie a) genug Platz für das voll eingefederte Hinterrad bieten und b) dem Reifenradius sowohl ausgefedert als auch in Fahrt schön folgen, sonst sieht das nix aus. Das bedeutet aber, dass das Schutzblech innerhalb des Heckrahmens sehr weit nach oben raussteht (weswegen die Originalsitzbank in dem Bereich auch getunnelt ist) oder das Rahmenheck sehr hoch gesetzt werden muss, so wie bei deiner Vorlage (die das mit dem Radius übrigens auch nicht hinbekommen haben). Das wird dir einiges zum Knobeln geben... Übrigens finde ich die Einmann-Sitzbank auf deiner Karre für einen Scrambler sooo übel nicht, wenn man sich dahinter z.B. noch einen schicken Gepäckträger, z.B. aus Alustäben, vorstellt.
Scheinwerfer: Der ist zwar groß, macht aber auch richtig Licht. Sollte man im Hinterkopf haben, wenn die Karre nachher auch wirklich gefahren werden soll. Etwas dezentere Alternative wäre die Lampe einer R45/65, die ist deutlich kleiner und immer noch ziemlich hell.
Instrumente: Habe an zwei Karren dieses T&T-Instrument vom Louis montiert und bin recht zufrieden. DZM ist nicht superpräzise, aber wirklich brauchen tut man den bei einer Kuh ja eh nicht. Bei mir halten die jetzt schon jeweils 30.000, eins inklusive Gerüttel auf albanischen und rumänischen Schotterpisten.
Viel Spaß und Glück jedenfalls!
Pitt
18.08.2016, 10:08 #27
Das wäre ggf. was für mich. Ich habe auf Klappchoke am Dellorto umgestellt und nun ist dieser Hebel am Lenker übig. Wie sieht denn die verschlossene Chokehebelöffnung aus?? Habe bisher nur Mopeds gesehen, die den Hebel gegen ein gedrehtes Metallteil ersetzt haben.
Wenn also Deine Armatur bei mir passen würde, könnte meine bei bei Benni passen.
En Gruäss
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
18.08.2016, 10:18 #28
Grüße,
Detlev
18.08.2016, 11:44 #29
Geändert von northpower (18.08.2016 um 11:50 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
18.08.2016, 12:00 #30
Ja, so haben wirs in den letzten Threads gelernt
Aber, es sind keine Wuchtgewichte zu sehen? Andere Seite?
Nico
rote und schwarze Reifenventile -...
19.04.2024, 13:09 in Diverses
