Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.07.2016, 22:29 #1KnarfGast
Drehzahl- Geschwindigkeit R60/7
Wer hat eine R60/7 mit originalem HA Antrieb und kann eine Aussage machen.
Meine alte gebrauchte wackelt so mit den Zeigern, dass nichts abzulesen ist.
Die Geschwindigkeit kann ich per GPS ermitteln.
Da ich aber bei meinem Umbau den DZM weglassen will, würde mich mal die Geschwindigkeit bei 5000 U/min; 5500 U/min und 6000 U/min interessieren.
Danke
Fank
04.07.2016, 22:33 #2
AW: Drehzahl- Geschwindigkeit R60/7
Gib hier mal die Daten Deiner Maschine ein, dann siehst Du was Du brauchst.
04.07.2016, 22:37 #3KnarfGast
05.07.2016, 06:17 #4
Ja, das geht für alle 2-Ventiler ab 69.
Die Zähnezahl steht oben oder nahe der Eingangsseite auf dem HinterachsgetriebeGrüße,
05.07.2016, 11:59 #5
Hallo Frank,
eine alternative Hilfe findest Du auch im Handbuch/Betriebsanleitung /5/6/7 (schau mal in die Datenbank, falls Deine Betr.Anleitung weg sein sollte).
Dort ist weiter hinten ein Diagramm "Motordrehzahl - Geschwindigkeit" abgebildet, das für die R 60/5,/6 u./7 Standardübersetzung 3,36 - bei allen 3'en gleich (entspr. Zähnezahl 37 : 11 oder entspr. Zähnezahl-Quotient 3,36 ) mit Standardbereifung 4.00-18" die Geschwindigkeiten ermitteln lässt :
5000 1/min ca. 120km/h
5500 1/min ca. 132 km/h
6000 1/min ca. 144 km/h
Liebe Grüße
05.07.2016, 12:18 #6
05.07.2016, 21:40 #7KnarfGast
Vielen Dank.
Ihr habt mir geholfen.
Frank
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
