Ergebnis 1 bis 6 von 6
11.07.2016, 19:56 #1
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
Kompaktstecker am Instrumententräger
Betr.: R100RT Bj. 95
da die Beleuchtung des Drehzahlmessers defekt war, wollte ich den
Instrumententräger abbauen. Trotz vorsichtigem Einsatz von Werkzeug
und Kontaktspray ließ sich der Stecker nicht von den Pins lösen.
Irgendwann löste er sich doch, opferte aber dabei 4 Stecker des Kompaktsteckers, die jeder in mehrere Teile zerbröselten.
Nun meine Frage:
Gibt es für diesen Kompaktstecker einen Reparatursatz oder Einzel-
teile für die Reparatur?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
R17freak
Dietmar
12.07.2016, 07:41 #2
- 05.08.2012
AW: Kompaktstecker am Instrumententräger
Versuchs mal bei Vorholt und Klein. Da müsstest du fündig werden!
12.07.2016, 11:54 #3
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
Hallo < misul >,
herzlichen Dank für den Tip. Ich habe eine Anfrage an die Firma geschickt.
Über das Ergebnis werde ich berichten.
R17freak
Dietmar
15.07.2016, 07:21 #4
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
diese Firma kann man empfehlen. Auf meine Anfrage antwortete Herr Klein umgehend und unterbreitete mir ein Angebot.
Den Stecker gibt es als Rep.-Satz, alle 12 Pins belegt mit ca 40 cm langen Kabeln.
Ist zwar nicht ganz ein Sonderangebot, aber als Profi-Lösung besser als etwas "Zusammengefrickeltes".
R17freak
Dietmar
15.07.2016, 08:26 #5
- 05.08.2012
Das freut mich! Habe bezüglich Kabelbäumen auch schon gute Erfahrungen bei dem Laden gemacht.
31.07.2016, 22:18 #6
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
nach meiner Bestellung habe ich kurzfristig den Stecker-Rep.-Satz bekommen. Stecker von guter Qualität, Kabel ca. 40 cm lang -
diese Rep.-Möglichkeit kann ich nur empfehlen.
R17freak
Dietmar
Sportnockenwelle 336
06.05.2024, 11:34 in Mechanik
