Ergebnis 1 bis 10 von 22
14.07.2016, 13:01 #1
- 23.06.2015
- Bautzen
Zündung lässt sich nicht abschalten
Hallo die Experten
im Zuge des Aufbauens meiner R100GS (BJ1992) bin ich jetzt an der Elektrik angekommen.
Folgendes Phänomen habe ich nun:
Status: alles zusammen, alle Steckverbindungen mit den richtigen Partnern zusammen. Batterie geladen und angeschlossen. Blinker und Heck-Verkabelung nicht angeschlossen. Sicherungen intakt.
Problem: Mit Einschalten der Zündung leuchten die drei bekannten Lämpchen -Öldruck, Ladekontrolle und N. Druck auf den Startknopf, Anlasser dreht. Es kommt allerdings kein Funken auf beiden Seiten. WENN ich nun das Zündschloss wieder in OFF drehe, bleibt alles an, die drei Leuchten und ich kann noch weiter lustig orgeln. Ich MUSS die Batterie abklemmen, um die Lämpchen auszubekommen.
Was kann das sein - vor dem Auseinanderbau ging alles. Relay, Zündschloss, ...???
Besten Dank
Andreas
14.07.2016, 14:41 #2
14.07.2016, 14:50 #3
AW: Zündung lässt sich nicht abschalten
Nachfrage: Welche Steckverbinder hattest du alle demontiert?
14.07.2016, 15:38 #4
- 23.06.2015
- Bautzen
Tausche ich gleich mal, bin fast zuhause.
Demontiert hatte ich:
-Alles was in die Kanzel geht (Zündschloss, Licht, Heizgriffe, Armaturen und Instrumente)
-alles was ins Rahmenheck geht (Beleuchtung und Blinker hinten, Steckdose, Batterieanschluß)
-Zündspule und x und x (die drei grossen Kisten vorne), die Relais hatte ich nur abgeschraubt
14.07.2016, 15:41 #5
Dann mach auch die Relaisstecker - und sitze mal sauber.
14.07.2016, 16:03 #6
- 23.06.2015
- Bautzen
Hallo Hans, sauber gemacht und getauscht, gleiches Fehlerbild.
Kann man die rechte Armartur irgendwie durchmessen? Die ist ja für Zündung, Licht usw verantwortlich und den großen Stecker, der unter der Plastetülle ist, hatte ich auch ab.....ist aber ordentlich zusammen
Danke
Andreas
14.07.2016, 16:10 #7
Problem ist, dass du wohl eine "Selbsthalteschaltung" hast. Nimm mal den Tank ab, Zündung an und abschalten (dann solten die Lampen ja weiter brennen) und zieh mal den Stecker links vom Rahmenrohr auseinander (mit blauem und schwarzen Kabel). Gehen dann die Leuchten aus (so sollte es sein)?
14.07.2016, 16:15 #8
- 23.06.2015
- Bautzen
Dann gehen die Leuchten aus, korrekt
14.07.2016, 16:16 #9
14.07.2016, 16:21 #10
- 23.06.2015
- Bautzen
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
