Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Massekabel
16.07.2016, 09:48 #1
- 27.12.2008
- Wuppertal
Massekabel
Kann mir jemand sagen wo das Massekabel von der Batterie am Rahmen angeschraubt wird. R 80RT /1991
Dirk
16.07.2016, 09:49 #2
- 29.08.2009
AW: Massekabel
Garnicht, das wird am Getriebedeckel befestigt.
16.07.2016, 10:30 #3
AW: Massekabel
Genau! Und zwar unter der hohlgebohrten Tachowellenhalterungbefestigungsschraube.
Grüße, Ton
16.07.2016, 10:55 #4
- 27.12.2008
- Wuppertal
16.07.2016, 11:07 #5
AW: Massekabel
Jau!
16.07.2016, 11:09 #6
- 27.12.2008
- Wuppertal
AW: Massekabel
Vielen Dank und ein schönes WE.
Dirk
16.07.2016, 19:33 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Massekabel
Hallo Dirk,
da Du nochmal nachgefragt hast, gehe ich davon aus, dass Dir nicht bewusst ist, dass diese hohlgeborte Schraube zwei Funktionen erfüllt:
1. Halteschraube für die Tachowelle
2. Massebefestigung
Gehe besonders sorgfältig damit um, sonst musst Du tatsächlich einen Massepunkt am Rahmen suchen
Gruß Egon
16.07.2016, 19:39 #8
26.01.2017, 20:59 #9KurvenkratzerGast
AW: Massekabel
da bin ich ja über die Suche beim richtigen Thema gelandet.
Hab auch ne R 80 RT BJ 91 (ehemaliges Polizeimoped). Bei der geht ein Massekabel von der Batterie zum Getriebe (Hohlschraube) und ein Massekabel von der Batterie zum Rahmen, hängt neben den Relais für Licht usw. Von dort aus geht dann noch ein Kabel zur Befestigungsschraube der Motor-/Starterabdeckung.
So viel zum Status guo...
Weshalb ich aber auf der Suche war, ist die Frage, ob es aus der Erfahrung heraus andere geeignete Massepunkte am Motor gibt, so dass sich die Masseleitung ein wenig besser optisch verstecken lässt. Ist kein wirkliches MUSS, aber ich habe viele Umbauten gesehen, wo dort keine Masse an die Hohlschraube mehr geht. Hier muss sich also schon einmal jemand Gedanken gemacht haben.
Danke im Voraus und beste Grüße, Dennis
26.01.2017, 21:23 #10
AW: Massekabel
Ich habe die Masseverbindung zwar am Getriebe gelassen, aber auf eine andere Deckelschraube versetzt; dadurch fällt das Kabel optisch nicht mehr so auf.
Da die Schrauben etwas versenkt sitzen, braucht man:
- eine Schraube die 5 mm länger ist (M6x25)
- eine Buchse d10xd6x4 (hab ich aus VA gemacht).
Ansonsten ist jeder stabile Punkt sinnvoll, der näher am Anlasser sitzt.Gruß
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
