Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Züge selbst fertigen
27.07.2016, 20:08 #21
AW: Züge selbst fertigen
Ich habe schon öfter Bowdenzüge individualisiert.
Dabei greife ich, wenn möglich, auf original BMW-Züge zurück, ich habe bis jetzt noch nichts besseres gefunden.
So habe ich z.B. gerade den Kupplunggriff einer Yamaha mit der Kupplung einer BMW über einen BMW Kupplungszug verbunden.
Dazu musste ich nur das Widerlager des oberen Endes des Kupplungszuges etwas abdrehen, schon passte das.
An meiner ehm. Guzzi habe ich sowohl die Gaszüge als auch den Kupplungszug von BMW verbaut, da die Guzzizüge nun mal gar nichts taugen. Andere Nippel an den Gaszügen angelötet, auf die passende Länge geschnitten, fertig.
Der BMW-Kupplungszug hat am unteren Ende das Widerlager eines alten Guzzizuges bekommen, passt.
Mit einem Mal gehen sogar die Dellortos leichtgängig und auch die Kupplung wurde deutlich angenehmer.
Auch an meiner ollen Norton habe ich BMW-Gaszüge verbaut. Immer wunderbar leichtgängig...Grüße,
Detlev
27.07.2016, 20:12 #22
Also, der Mittlere hat bereits einen Innendurchmesser von 2 mm. Das sollte zumindest für einen Gas oder Kupplungszug reichen. Die Innendurchmesser sind bei den Seelen nicht angegeben. Die sind eigentlich für Alu-Schweißdraht der auf Längen von bis zu 5 m und mehr da durchgeschoben werden muss. Wenn da also steht für Schweißdraht bis 1,6 mm kannst du davon ausgehen, das der mind. 2,5 innen hat. Die gibts in jedem guten Schweißfachhandel. Dann nimmt man eben mal ein Seil zum Probieren mit. Ich hab die bei meinen Rollern drin als Schaltzüge und Gaszug. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
27.07.2016, 21:16 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
28.07.2016, 06:35 #24
Danke für die Infos von Louis und dem Zweiradschreiber..
Dann spare ich bei den nächsten Zügen Porto.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.07.2016, 06:37 #25
28.07.2016, 08:37 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
Falls man sich den Eingangsfred noch einmal anschaut, geht es um Anpassung an Honda-Griffeinheiten. Da sich die Gesamtlänge der Züge, speziell des Kupplungszuges, nicht ändert, dürfte vor allem eine Anpassung der freien Länge der Innenzüge anfallen, also sind nur diese zu erneuern.
Die Teflon-Thematik wäre damit schmückendes Beiwerk gewesen.
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
09.05.2024, 08:57 in Mechanik
