Ergebnis 1 bis 10 von 16
Hybrid-Darstellung
06.08.2016, 19:53 #1
- 16.04.2016
- Hamburg
Öldruckkontrolleuchte und Leerlaufkontrolleuchte invers
Werte Freunde,
ich habe an meiner 79er R45 einen kleinen mechanischen Tacho mit eingebauten LED-Kontrollleuchten angeschlossen. Original Tacho, Drehzahlmesser und alles Andere vorne ist ab.
Hintergrundbeleuchtung, Fernlichtkontrolleuchte und Blinkerkontrollleuchte (mit Dioden für beide Seiten an eine Leuchte angeschlossen) funktionieren, Ladekontrolleuchte durch Widerstand ersetzt.
Aber: Die Leerlaufkontrollleuchte (und ich vermute auch die Öldruckkontrollleuchte) ist in der Wirkung verkehrt: An, wenn Gang drin und aus, wenn Leerlauf. Öldruckleuchte ist bei stehendem Motor aus (da der Tank fehlt kann ich den Motor nicht laufen lassen).
In einem anderen Beitrag hatte detlev geschrieben, er habe ein Relais zum Invertieren des Signals bei einem ähnlichen Problem verwendet.
Kennt jemand das Problem? Habe ich etwas falsch gemacht? Ist es bei chinesischen Zuliefertachos für japanische Motoräder vielleicht immer so und man muss tatsächlich das Signal invertieren? Wenn ja, hat jemand einen Tipp für das Relais und eine Skizze, wie man soetwas verkabelt?
Danke sagt
Philipp CelopGeändert von Celop (08.08.2016 um 16:56 Uhr)
07.08.2016, 11:58 #2
AW: Öldruckkontrolleuchte und Leerlaufkontrolleuchte invers
diese beiden Kontrolleuchten werden an einer Seite auf Batterie Plus gelegt und gegen Masse geschaltet. Ich vermute mal einen Verdrahtungsfehler. Zwei mal Masse an der Leuchte = aus!
http://www.3ddd.eu
07.08.2016, 13:32 #3
- 16.04.2016
- Hamburg
... aber dann würde die Leerlaufkontrollleuchte ja nicht angehen, wenn ich einen Gang einlege!
Geändert von Celop (07.08.2016 um 19:55 Uhr)
07.08.2016, 13:46 #4
Hat die Leerlaufkontrolleuchte vorher definitiv korrekt funktioniert?
Die Öldruckleuchte könntest du testen, indem du das Kabel am Öldruckschalter auf Masse legst.
Grüsse
07.08.2016, 16:49 #5
mit dem Inverter kannst du keinen Schalter "invertieren". Kannst du mal deine Verschaltung aufzeichnen, d.h. malen, nicht texten?
07.08.2016, 19:45 #6
- 16.04.2016
- Hamburg
zu Rolands Frage: Ja, an der Originalarmatur hatte die Leerlaufkontrolleuchte noch richtig funtioniert.
zu hg_filders Frage: "Invertieren" kann man das Signal wohl, wenn man ein Relais einbaut. Bei Strom schaltet es den Augang zur Kontrolleuchte stromlos, ohne Strom schaltet es diesen Ausgang auf Strom. In einem anderen Beitrag (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-auf-LED/page2) wurde das mal kurz erwähnt. Ich kann das aber weder näher erläutern noch aufmalen, vielmehr suche ich gerade jemanden, der das kann und vor allem auch einen Tipp für die Hardware hat (ein kleines Ralais, das man in die Kabel einschrumpfen könnte).
Danke für die Ideen,
Philipp CelopGeändert von Celop (08.08.2016 um 16:54 Uhr)
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
