Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.08.2016, 19:21 #1
- 07.05.2016
BMW R60/5 Getriebegehäuse - Innensechskantschraube wird nicht fest
ich habe bei meiner BMW das Problem, dass eine der beiden Innensechskantschrauben (siehe roter Pfeil auf Grafik in der Anlage) sich nicht mehr festdrehen lässt. Ich befürchte, dass das Gewinde kaputt ist.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese Schrauben haben? In meiner Reparaturanleitung finde ich nichts dazu.
Was muss ich tun, um an dieses Gewinde dranzukommen ?
Die Schrauben sind auf der Oberseite des Getriebes; die mittlere Schraube dient zum Festhalten der Federklammer für die Luftilter-Halbschalen.
Danke!
06.08.2016, 19:33 #2traebbeGast
06.08.2016, 19:38 #3
AW: BMW R60/5 Getriebegehäuse - Innensechskantschraube wird nicht fest
Damit sind die Schaltgabeln bzw. deren Lagerung befestigt. Da wirst Du um Ausbau und Öffnen des Getriebes nicht herumkommen.
Schau mal in die Datenbank bzw. das Werkstatthandbuch der /5, dort in das Kapitel Getriebe.
06.08.2016, 19:50 #4
- 28.09.2007
- B.W
Diese beiden Schrauben greifen in die exzentrische Lagerbuchse die in der Schaltgabel sitzen. Mit dieser exz. Lagerbuchse wird die Schaltgabel so eingestellt dass die Klauen mittig in der Nut der Schaltmuffe stehen.
Wenn sich nun die Schraube drehen läßt ist auch die exz. Lagerbuchse lose.
Um die Öffnung des Getriebe wirst Du nicht rum kommen
06.08.2016, 20:52 #5
- 07.05.2016
Danke für die Beiträge. Ich hab's befürchtet :-(
Instrumentengehäuse
02.05.2024, 08:07 in Mechanik
