Ergebnis 51 bis 60 von 297
Thema: R75/6 Bobber
22.11.2016, 20:14 #51
AW: R75/6 Bobber
Weiter gehts mit dem Sitz.
Die gekaufte Sitzpfanne hat mir ja nicht gefallen und baue daher gerade, wie ein paar posts vorher geschrieben, eine Eigene.
Damit die Sitzpfanne nicht ganz nutzlos rumliegt, habe ich sie ein bisschen zurechtgebogen.
Da sich die 3mm Stahlblech für den neuen Sitz schwierig in Form bringen lässt, habe ich mir zum ausprobieren und anlegen ein Negativ aus Karton und Polyesterharz gebaut.
Nun kann man schon ein bisschen die Form erkennen.
Die nächsten Tage werde ich dann das Blech in Form bringen.
Sorry für die Unordnung.Geändert von mariom (23.11.2016 um 13:16 Uhr)
24.11.2016, 12:59 #52
AW: R75/6 Bobber
Sitzpfanne in Form gebracht.
Dank der Presse auf der Arbeit, leichter als gedacht.
24.11.2016, 13:08 #53
- 29.08.2009
AW: R75/6 Bobber
Wenn der Stift die Maschine auf Bild 3 so abgelegt hat, hau dem Selbststeller auf die Pfoten. Der hat´s verdient.
24.11.2016, 13:54 #54
24.11.2016, 19:50 #55
AW: R75/6 Bobber
Ein bisschen Nacharbeit in Sachen Biegung fehlt noch.
Dann kann es an den Unterbau gehen!
29.11.2016, 19:50 #56
AW: R75/6 Bobber
Die Fournales sind da.
Die Dinger sehen echt super aus.
Vielen vielen Dank Volker.
Morgen gehts dann an die Unterkonstruktion des Sitzes.
30.11.2016, 09:35 #57
AW: R75/6 Bobber
Die Mittagspause wird heut wieder sinnvoll genutzt.
Da gehts ans ausschneiden des Unterbaus
30.11.2016, 20:16 #58
AW: R75/6 Bobber
Die Verstärkungen sind gebogen. Ein bisschen Nacharbeit brauchen sie aber noch. Hammer und Amboss werden die Feinarbeit übernehmen.
Die Edelstahlrohre auf dem Bild sind fürs Einschieben in das obere Hauptrahmenrohr gedacht. Ich wollte hier keinen normalen Stahl nehmen, nicht das es zum "niffeln" im Rahmenrohr kommt und dann rostet.
Mehr davon in den nächsten Tagen.Geändert von mariom (01.12.2016 um 06:55 Uhr)
30.11.2016, 21:12 #59
- 23.04.2015
AW: R75/6 Bobber
Gefällt mir sehr gut. Da fließen viele Gedanken und Ideen ein. Und das macht`s am Schluss aus.
Wie wirst Du damit umgehen, dass das Zentralrahmenrohr oval ist, aber Deine einzuschiebenden Rohre rund? Und: verscheißt du oder schraubst du ineinander?
Andi
30.11.2016, 21:48 #60
AW: R75/6 Bobber
Das ist relativ einfach. Ich spanne die Rohre in den Schraubstock und drücke sie oval.
Ich habe das vorher "ausgemessen". Ein Stück Karton genommen das zusammengerollt und dann ins Rahmenrohr gesteckt. Danach kann man quasi die "Schablone" rausziehen rundformen und messen.
Die Sitzaufnahme wird verschraubt.
Detailbilder kommen noch.Geändert von mariom (30.11.2016 um 22:00 Uhr)
